Tilbud på Combi anlæg
Jens28
Jeg vil lige se hvad i evt. har at sige til dette tilbud på jordvarme, solfanger og ventilationen.
Det skal bruges til et nyt 183kvm2 parcelhus.
Sender hermed et tilbud på Combi anlæg.
Jeg har medregnet følgende materialer.
1 300 L solvarme tank, påmonteret solvarme pumpe, omskifterventil mellem tank og jordvarmeanlæg, sikkerheds sæt for vandet, varmen, solvarmen og jordvarmen, ekspansionsbeholder for varmen, skoldningssikring for det varme vand, rør sæt for frem og retur til varme pumperne, blandekreds med pumpe og ventil for styring af fremløbs temperaturen samt kold og varmt vands tilslutninger.
1 stk. jordvarme pumper med styring.
8 m2 solfanger anlæg med ventil sæt for styring af hvilken side der skal være aktiv.(øst / vest)
1 24 L ekspansionsbeholder for jord og solvarmen.
1 sæt ventiler for køl i ventilationen.
1 stk. hovedstyring med føler og internet modul, for hele anlægget.
300 m ø 40 mm jordslanger med koblinger.
Samlet pris for disse materialer kr. 68 522,00 + moms.
Der er ikke medregnet montage af anlægget
Overslags pris på 300 M3 ventilations anlæg med rotorveksler, køleflade og styring kr. 26.500,00 + moms.
Hej Jens28
En så stor mundfuld er svær og svare på når man ikke har set det.
Ventilation er en helt sag for sig, tror faktisk kun det er brugeren airman der er inde i den slags her på forummet.
Jeg ville ikke montere både jordvarme og solfangere.
På et tidspunkt lavede vi en udregning der viste at med en jordvarmepumpe koster det ca. 130 kr om måneden at lave varmt brugsvand til en husstand på 4 personer. De 132 kr = 1584 kr pr. år skal du dividere op med investeringsprisen på solfangeren.
Hvis solfangeren f. eks. koster 15000 kr vil du være (15000/1584) næsten 10 år om at betale den !! Umiddelbart ikke rentabelt !
madsaarup
Det er rigtigt at jo billigere varme man har, desto lavere bliver forrentningen af supplerende varmekilder såsom solvarme. Derfor er det vigtigt at solvarme ikke blot anvendes til varmt vand, men også til fx gulvvarme, hvilket kan være nok så komfortabelt - ikke mindst under stengulve om sommeren. Hvis solvarmen dertil kan forbedre varmepumpens drift som (ex www.eviheat.se), begynder regnestykket pludseligt at hænge sammen igen.
8kW Jordvarme, 320m ø40 slange, 13m2 solvarme, UVR1611 styring, 6kW solceller, ingen varmeregning...
25,171,489 Unikke besøg
