energifanger á la Ispinnen
Er der nogen, der har praktiske erfaringer med denne energifanger fra Nordjysk-Bioenergi?
Den virker jo sådan set ligesom Ispinnen bare med pelrør.
Den må da kunne give en del varme, hvis man byggede et drivhus omkring den?
[url]http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index.asp?DocumentId=160[/url]
Redigeret af PeterKunz d. 21-08-2008 18:31
airman
Lig ispinnen er den afhængig af ikke mindst vinden. Tror faktisk den vil blive væsentlig ringere af at have et drivhus omkring sig.
airman
Desuden har spritvand den uheldige egenskab at den er nogenlunde nem at antænde ved temperaturer over 20°. Ikke alle varmepumper vil acceptere ukritisk høj indgang på brinesiden.
Nej, det er selvfølgelig klart, at der skal blæse luft omkring den for at udveksle varme. Ellers ville et solvarmepanel jo være effektivere.
Men kunne man ikke forestille sig, som de skriver på deres hjemmeside, at den er ligeså eller mere effektiv end en luft/vand-pumpe?
Hvor høj temperatur accepterer en IVT-jordvarmepumpe ind fra brinen?
Redigeret af PeterKunz d. 21-08-2008 19:48
airman
Rimelig høj temperatur. Er blevet oplyst at G-serien ukritisk æder 30°. Men man har begrænset max anbefalet temperatur til 20°, idet 30% spritvand kan antændes ved temperaturer over dette.
Hvorfor skulle princippet ved bedre end en afrimbar flade hvor man anvender en ventilator? Det kan jeg ikke se. Blæser det, er den fin (lig ispinnen). Blæser det ikke og den fryser den til, skal du længere ned i temperatur = vigende COP. Var ideen så genial som du antyder, havde salig VØLUND (de oprindelige) nok haft væsentlig succes med deres udgave af energifangeren, som man lavede tilbage i firserne. Så godt gik det ikke helt. Og der er vist ikke mange tilbage af de fine energifangere fra dengang, udført på smukkeste vis af wawin-rør.
Der hvor den har noget berettigelse er nok mest ved enten paneler eller for lidt slange i jorden. Så kan man bruge den til at tø is i jorden. Det tror jeg vil være den største force.
Her er en anden version af en energifanger.
Som airman skriver, så er den normale max på brinen omkring 20 grader.
Arbejder selv på at nedbringe en brine temperatur af helt andre dimisioner, men det er en anden sag. Smile
Admin tilknyttede følgende billede:fil:
energifanger.pdf [101.75kB / 1115 Downloads]
Redigeret af Admin d. 21-08-2008 21:19
Her er vist hvordan den kan kombineres med jordvarme, sådan at varmepumpen automatisk vælger den brinekreds, der er varmest, eller hvis der ikke er brug for varme, bruges energifangeren til at lade jordvarmen med.
Gæster online: 8
24,367,370 Unikke besøg
