Larm fra luft-vann varmepumper?
Kristin
Vi skal skifte ut den gamle oljefyr i huset og ville helst hatt jordvarme, men det viser seg vi ikke har nok plass i hagen. Vi vurderer derfor luft-vann varmepumpe, men er litt bekymret for larm fra pumpen utendørs. Har noen erfaringer med dette? Det er mest naboene vi tenker på, huset ligger i et stille villakvarter. Kan man høre pumpen hvis man sitter i hagen en 6-7 meter fra?
Hilsen Kristin
Lyd og i særdeleshed støj opfattes individuelt.
Find ud af hvilken pumpe i vil investere i og find så et sted hvor du kan lytte til den i drift !!
Hvis du sidder i haven, vil jeg næsten garantere at du ikke lægger mærke til den.. Vi må formode at hvis du sidder i din have, så laver pumpen kun brugsvand og der er temperaturer et godt stykke på den rigtige side af +14 grader. Da de fleste luft/vand pumper kører med behovsstyring eller ihvertfald med en styret blæser i udedelen, vil den på den tid af året hvor man sidder ude ikke levere maksimalt lydtryk !
25,183,097 Unikke besøg
