Varmepumpe Eller radiator ??
Maggo
Hej har lige bygget mig en 45 kvm med 5 meter til loft isoleret garage. og er kommet i tvivl om hvordan jeg skal opvarme den. mit gasfyr er installeret i garagen .Men hvad er billigst i drift. at få monteret en radiator eller investeri i en varmepumpe (til max 5000) Da det er ren ekstra udgift at varme garagen op skal det helst gøres så billigt så muligt min tanke var at er bare lige skal holdes så der ikke kommer fugt osv. så kan man jo altid skrue op hvis man skal derud. Håber der er en klog der kan vejlede mig lidt
pld
OK, et anlæg som mit ville passe udmærket. Lav det således, at det er temperaturen i nærheden af gasfyret, der sætter dit sætpunkt til varmepumpen.
Venlig hilsen pld
pld
Det var ikke godt nok - jeg prøver igen. Der er ingen grund til at kompressoren er i drift, når temperaturen i nærheden af gasfyret er f. eks. over 5 grader. Det klarer du med en termostat. Falder temperaturen derunder starter dit anlæg med den lavest mulige indstilling. Herefter overlader du til fjernbetjeningens termostatfunktion at opretholde et par grader mere.
Venlig hilsen pld
Maggo
Orrrr det forstår jeg ikke helt kan jeg muligvis be om det på dansk
Gæster online: 9
25,271,505 Unikke besøg
