Varmefordelingsplader eller betongulv ?
Rass
Hvad skal man vælge.
Vi har et 100m2 gulv der snart skal lægges.
Varme i betongulv kaldes tung gulvvarme, i og med at temperaturen er tung at regulere, formentlig.
Det er langsomt at varme op og varmen holder længere i betongulvet,
end med varmeplader.
Varmeplader har den fordel at temperaturen er let at regulere, da de ikke holder på varmen så længe som bentonen.
Man kan nemt forestille sig, at der i huset i løbet af dagen er megen aktivitet, (eller også er der ingen hjemme) og ikke brug for megen varme, ligesom om natten.
Om aftenen vil man måske gerne ha' en højere temperatur mellem 18:00 og 24:00 eller deromkring.
Der bli'r nok svært med den tunge betonvarme, eller ?
Men hvad er erfaringerne ?
Her kan du læse mere om tung og let gulvvarme:
[url]http://www.byg.dtu.dk/upload/centre/lave/rapporter/byg-r063.pdf[/url]
Rapporten peger på, at der flere fordele ved let gulvvarme end ved tung..
Nogle siger tung gulvvarme til varmepumper, men hvis man har vand nok i sit system i forhold til varmepumpens størrelse, mener jeg, det er lige meget.
Rass
> Nogle siger tung gulvvarme til varmepumper, .....
Hvad mener du, faldt der noget tekst ud?
Rass
Får man ligeså meget varme ud af betonvarme som hvis man bruger plader, - man kan jo nemt forestille sig at betonen "dæmper" varmen.
Og hvis det er varmefordelingsplader det gælder.
Er der forskel i kvaliteten, hvad skal man vælge?
Der er jo priser fra omkring 100kr / m2 og meget op!
Redigeret af Rass d. 29-11-2008 22:27
nimu
Ved at have en stor masse at varme på, kan varempumpen kører i længere tid ad gangen, hvilket giver højere virkningsgrad og længere levetid.
nimu
Du får den samme varme ud af gulvet, men det er ikke sikkert at varmen kommer når du har brug for den Wink Fra varmen tænder, til du kan mærke det i rummet, kan der gå flere timer med et betongulv.
25,168,070 Unikke besøg
