Danfoss varmepumpe
DanTheMan
Tak for svaret. Jeg lægger slangerne i en meters dybde med ca. 1.1m mellem hver. Ifølge varmeberegneren skal jeg have en varmeeffekt på 12.9kW.
mvh Dan
Men får du ikke kun en effekt på 7,2 fra en dhp-h8?
DanTheMan
Jo, det står der god nok i databladet. Det var en mand fra Danfoss salgsafdeling, der fortalte mig, at DHP-H8 er den rigtige. Men set ud fra databladet ville det rigtige snarere være en DHPH-12.
Jeg har gentaget regnestykket med nogle lidt mere optimistiske forudsætninger - jeg er i gang med at isolere, og nu får jeg så en effekt på 9.9kW. Men 400 meter slange rækker vel fortsat?
Det er en rigtig god idé at efterisolere grundigt. En betaler sig ofte hjem på 1 til 3 år. Så det er et rigtigt godt sted at lægge sine penge.
Kan du så oven i købet spare noget på købet af pumpen og slangelængde er det jo endnu bedre.
Med en topeffekt på 9900 W skal du kunne tage 9900/400=24,75w pr meter slange, hvilket måske er lige lovlig optimistisk for lerjord. Det er muligt at lægge slangerne i to lag, ved du det?
Hvad er data på dit hus?
DanTheMan
Lyser spændene at lægge i to lag. Hvilken dybde lægger man så i? Giver det ikke en masse komblikationer med slangeføringen?
Mit hus er fra 1970, 208m2 bebygelse, 3300m3 gas om året, 835 grundareal, heraf kan 550m2 realistisk set inddrages til jordvarme. Vi er 6 personer 2 voksne og 4 børn på 7,9,11,13. Forhåbentligt kan jeg komme ned på fx 2500m3 gas om året - det skidt er jo hundedyrt.
IVT anbefaler i deres manual, at man lægger slanger med mellem 80-100 cm mellemrum. Man mister noget, når slangerne ligger tættere, men det er måske bedre, at have lidt mere slange på den måde.
I to lag kan det for eksempel være i 160 og i 80 cm dybde. Man skal være meget opmærksom på luftlommer, men det kan godt lade sig gøre.
Du kunne prøve at lave en tegning, hvor lægger du slangerne med 90 cm mellemrum. Og overvej at købe en gang muld fra en entreprenør, som du kan smide rundt om slangerne.
Ellers laver du to lag, hvor du lægger slangerne forskudt over hinanden. Altså så de ikke ligger lodret over hinanden med skråt for at få større afstand.
Grav med en 130 cm skovl ned til 160 cm og læg en slange i hver side. Smid muld omkring slangerne, dæk til og grav med 130cm skovlen ned i 80, og gentag processen.
Så er du sikker på at have nok slange og måske behøver du heller ikke ødelægge din have helt så meget.Wink
Jeg har begrænset min pumpe til at yde max 14 kW og har 700 meter slange til det. Det giver 20W pr meter i en blanding af muld og ler. Og foreløbig har der ikke været problemer, men det har heller ikke været rigtig svine-koldt endnu..
DanTheMan
Hvor mange kredse lægger du så i?
Er der ikke en fare for at lægge slangerne for dybt derved, at solvarmen så ikke når ned til det afkølede område om sommeren? Det er jo det argument man bruger for at vælge 1m som den perfekte dybde-
Jeg vil foreslå 2 kredse til dit system.
Slanger, der ligger højt løber hurtigt tør for varme om vinteren.
Slanger, der ligger dybt, påvirkes mindre af udetemperaturen, og har varme længere ind i vinteren.
Slanger, der ligger højt, varmes hurtigt op om foråret.
Slanger, der ligger dybt, er længere om at blive varme om foråret.
Du får altså en kombination af de to verdener, og det er udmærket.
På side 76 i denne rapport kan du se temperaturer ved forskellige dybder over året: [url]http://www.teknologisk.dk/_root/media/27189_VP_projekt_335-48.pdf[/url]
Du kan lægge den ene kreds dybt og den anden højt eller krydse, men du skal nok være opmærksom på at kunne justere flowet på dem, så du får balance i dem.
DanTheMan
Du har 700 meter slange. Er det så to kredse med 350m i hver i to forskellige dybder. Hvad valgte du af varmepumpe til det danske klima. Danfoss varmepumper må vel være gode, men de koster jomogså nemt 50.000kr.
To kredse i samme dybde. Jeg har en IVT X15.
Redigeret af PeterKunz d. 07-12-2008 23:48
Kreds 2.
25,171,958 Unikke besøg
