Forindstilling på Radiator ?
VvsThomas
Jeg er nybegynder på jordvarme området endnu, og jeg har derfor følgende spørgsmål.
Har jeg forstået det korrekt hvis for udindstillingen på min rad. ventiler skal stilles således de lukker så meget vand igemmen og derved opnår en "varm" retur ?
Eller skal jeg stadig sørge for at få en god afkøling og knap så meget vand ( som ved fj. varme )
Hvad er den anbefalet delta T på Rad kredsen ?
Triplus
Det afhænger vel af, om jordvarmeanlægget styres via indeføler. Har du indeføler tilsluttet anlægget, eller har du kun udeføler?
Redigeret af Triplus d. 11-12-2008 17:43
Det optimale er, at alle radiatorer har lige stort delta. Det vil sige at både en lille og en stor radiator går ind med fx 40 grader og ud med 33.
Det kræver at flowet er langsommere i den lille radiator, så vandet når at blive lige så afkølet som det bliver i den store radiator.
Jeg har dog selv bare fuldt åbent for alle radiatorer, da jeg synes, det giver bedst varme og mulighed for den laveste fremløbstemperatur.
Det er godt at delta T på radiatorkredsen ligger på mellem 5 og 10 grader.
Varmepumpen får kølemidlet til at koge helt vildt ved først at varme det med fx vand fra jorden, og derefter presse det ekstremt meget sammen. Når det så er presset hårdt og er rigtig varmt sendes det ind i en varmeveksler, hvor radiatorvand også passerer og herved udveksles temperatur mellem de to væsker uden, at de kommer i kontakt med hinanden.
Når det er overstået, skal kølemidlet, der på grund af presset og varmen har været damp, kondensere igen, altså vende tilbage til væskeform. Det er radiatorvandet, der afkøler kølemidlet og ydermere tages trykket af, og kølemidlet bliver til væske, der så udsættes for jordvand og pres igen. Oh, it's hard to be at coolevæske!
Kølemidlet består som regele af en blanding af flere kølemidler, som kondenserer ved forskellig temperatur. Dette kaldes 'glide'. Derfor kræves der mindst 5 grader delta, og for en sikkerheds skyld 8 grader delta, så man kan være sikker på at alle kølemidlerne i kølemiddelblandingen er helt kondenseret, da dette har betydning for varmepumpens effektivitet.
DVI-Nibe laver en frekvensstyret varmepumpe med stempelkompressor, som bruger et kølemiddel, der ikke er blandet af flere kølemidler, og denne varmepumpe kan derfor nøjes med et meget lille delta T.
Det krævede delta T på varmesiden afhænger altså af det kølemiddel, som varmepumpen bruger.
Det kunne jo egentlig ligeså godt hedde et 'varmemiddel', da vi bruger det til at varme radiatorvandet med. Kølemidlets særlige egenskab er, at det koger ved meget lav temperatur. Allerede ved måske -40 grader. Så når det rammes af 2 grader varmt vand fra jorden, så går det straks i kog.
Håber denne forklaring giver mening.Wink
25,260,319 Unikke besøg
