Hvad er jeres brine temp pt.
VvsThomas
Hej. lige et hurtigt spørgsmål. Hvad er jeres brine temp. lige nu. min temp. falder ca. 0.1 grad på døgn og er pt nu på 1.7 som ind temp og -1.3 ud og det bekrynere mig lidt, at den er så lav allerede nu. Skal jeg være bekrymret ?
Er omkring 0,5 når pumpen starter og slutter men med at være -0,5 - - 0,6 grader.
Har kompaktkollektorer samt et VBX modul der pt. ikke kører pga. is i afløbet fra VBX'en med det resultat at cirk.pumpen er stået af da der er kommet fugt i elektronikken. Bliver udbedret i dag på smedens regning. Wink
Rex naturvarme siger jeg ikke skal være nervøs for den lave brin. Så det er jeg ikke.
Min brine er efter lang tids kørsel 2,6 ind.
XJLN
Når pumpen starter er der ca. 4°C ind faldende til ca. 0°C ved slutningen af driftsperioden.
Den er faldet med ca. 1,8°C de seneste 3 uger. Angry
VvsThomas
Tak for svarene. Rart at høre..
Triplus
Efter nogen tids drift er min ca. 1 grad ind og -2 ud.
leif rasmussen
Min er efter nogen tid -1 grad ind og -5 ud.
(vad sker der når jordenfryser?)
Der sker ikke noget, - faktisk er der en ekstra energifordel ved at jorden skiftevis fryser og tør, det udløser nemlig ekstra energi.
XJLN
Forstået hvordan? Teoretisk eller...Shock
Selve processen med at tø og fryse, altså det, at vand går fra flydende til fast form og omvendt, afgiver energi.
Redigeret af PeterKunz d. 13-01-2009 20:35
leif rasmussen
Når vand afkøles 1 grad afgives 1 kalorie pr. gram (= 4,184 joule el. Watt*sekund).
Vand der er 0 grader kan afgive 80 gange så meget! uden at temperaturen falder. Det bliver til is der er 0 Grader.
Nu skal der strømme vand til der er over 0 grader for at tilføre isen de samme 80 kalorier så den smelter.
Ellers stopper festen.
Vaillant Geotherm+ 10 kW pr.1. okt. 2008. 500m slange - 5 stk. a 100m 90cm. Gård fra 1880 renov. 1980 245 m2. Radiatorer
25,174,166 Unikke besøg
