Alternativ til jordvarmeslanger?
Hen64
Hej!
Ved overvejelse om installation af varmepumpe i ét-planhus på 240 m2, er 400 meter slange ikke muligt. En DONG-ansat fortalte, at der nu er kommet nogle "paneler", som graves 4 - 6 meter ned i jorden ved siden af hinanden - og dermed kræver et langt mindre ovefladeareal..
Har googlet rundt, men uden at finde noget.
Er der nogen der kender til denne nye mulighed (fabrikant, refrence etc)?
Venlig hilsen Henrik
[url]http://www.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1[/url]
Hen64
Tusind tak! Er åbentbart nyt, så vel næppe nogen i DK, der har prøvet det. Ser besnærende ud, så jeg vil prøve at forfølge det.
Ja det er rigtigt nok at der kan installeres kompaktkollektorer. Disse graves ned i dybden 1 - 3 meter.
Jeg har selv 8 af disse i min have og ingen alm. jordslange. For at bruge kompaktkollektorer kræves det at der monteres et VBX anlæg i huset som bruges til ventilation i huset. Den varme luft fra huset bruges således til at opvarme væsken i jordslangerne. VBX anlægget suger altså varm luft udaf huset og der trækkes så frisk luft ind af ventilerne i vinduerne (alternativt skal der laves ventiler i husets vægge), eller hvus der er tale om et meget gammelt og utæt hus skal luften nok selv finde ind gennem småhuller i huset.
Skulle jeg vælge om ville jeg foretrække alm. jordslanger og alm. genvex anlæg idet jeg oplever lidt træk fra ventilerne i vinduerne idet det er kold og uopvarmet luft der trækkes ind.
Ved at der i øjeblikket testes mulighederne for at bruge en kombination af alm. jordslange og kompakttkollektorer. I så fald væsken altid først går fra varmepumpen og ud i de alm. jordslager og så tilsidst gennem kompaktkollektorerne. Det er muligt at denne kombination vil give lidt lavere brintemperatur i de koldeste måneder af året og dermed en dårligere effektfaktor. Men tror dog at stadig at der vil være bedre økonomi i at skifte fra gas / olie til jordvarme også selv om en kombination af jordslange og kompektkollektorer vil give lidt dårligere effektfaktor end ved brug af alm. jordslange.
Ps. Pt tror jeg dog ikke at IVT vil garantere for at du kan undvære VBX anlægget når du bruger kollektorer og alm. jordslange. Ikke før de har fået det gennemtestet. Og som sagt skulle de være igang med dette pt.
Se lidt mere her om kollektorerne:
http://dk.ivt.se/products.asp?lngID=490&lngLangID=1
http://www.ivt.se/kollektor/kollektor_popup.htm
http://www.rexnaturvarme.dk/download/Pr_bladKompaktkollektor.pdf
http://www.rexnaturvarme.dk/download/Manual_Kompaktkollektor_290418_1[1].1_sv.pdf
Sender dig lige en privat besked med mit nummer. Så er du velkommen til at kontakte mig hvis du har flere spørgsmål
Redigeret af allankj1 d. 11-01-2009 13:36
25,171,675 Unikke besøg
