DVI. Q9 sat i gang 9.1.09
sonny jensen |
Lagt på d. 11-01-2009 19:13
Antal indlæg: 22
Tilmeldt: 08/08/2008 18:38
sådan efter lidt tids venten er der endelig liv i varmepumpen.
nogen her i dette forum der har erfaring med dvi varmepumper. høre jeg gerne fra jer med erfaringer og råd.
må sige at jeg ikke syntes menuen er særligt advanseret havde forventet værre. dvs savner antal starter og lidt flere data. end hvor mange timer den har kørt og hvormange timer el-patron har været i brug.. og nedtælling til næste legionella-funktion.
men alt i alt en fornøjelse og overrasket over den lave støj..
så noget jeg skal være særligt opmærksom på?? |
sonny jensen |
Lagt på d. 17-01-2009 18:17
Antal indlæg: 22
Nu har varmepumpen kørt i en uge. med blandet vejr. lidt nattefrost nogle af fleste dage nåede udendørs temp ikke op over 7 grader.
den har kørt lige nøjagtig 50 timer følge data i maskinen..
mangler el måler til seperart aflæsning af selve varmepumpen.
men er 50timer meget for 7 dages drift. vi har 20 grader i hele huset..
lukker først ned for soveværelse i morgen da jeg ville være sikker på alt luft var ude inden.. så ændres flowet i gulvvarme kresene igen og skal atter justeres. ang det såkøre jeg med højst muligt flow på alle krese dvs. samme mængte i minuttet. i alle rum.. er det ikke rigtigst at køre det sådanne??
mvh sonny
DVI. Q9 - 600m jrodslange. 150m2 Gulvvarme + kommende 1.sal.
pmp |
Lagt på d. 17-01-2009 20:20
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
Hej Sonny
Nej det er ikke sådan det skal være. Dit flow skal passe med varmebehovet i de enkelte kredse - der skal mere flow i store rum end i små. På den måde kan du få varme i hele huset med mindst mulig fremløbstemperatur og dermed får du den bedste økonomi - bedre COP.
pmp |
sonny jensen |
Lagt på d. 18-01-2009 15:52
Antal indlæg: 22
hej pmp
okay ja det var så noget jeg havde helt misforstået. har gulvvarme i hele huset. og nu lukket ned i soveværelse. så skal resten af huset bare ha samme temp. dvs. samme behov? da det er store åbne rum. og vi har sjældent nogle døre lukket..
men så kan jeg vel bare lade alle kredse stå fuldt åben. og så justere flowet i de aller mindste rum lidt ned. bortset fra badeværelse det er det mindste rum. men gør ikke noget der er lidt varmere der som bryggers..
tak for din hjælp...
du havde ingen mening om 50 driftstimer på 7 døgn?
hilsen sonny
allankj1 |
Lagt på d. 18-01-2009 18:23
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Indstilling af flowet på fordelerrøret er vigtigt fordi har du et lille rum med få meter slange vil vandet hurtigere løbe gennem dette gulv end det vil i det rum med meget slange. Plus det vil ikke nå at afgive varmen til rummet inden det når tilbage til pumpen.
Pumpen styrer efter temperatueren på returvandet og ved at det varme vand lynhurtigt kommer gennem det lille rum vil det være med til at hæve temperaturen på returvandet og derfor vil pumpen slukke før end vandet også er nået gennem rummet med de lange slanger.
Ved at køre med fuld flow i det store rum og skrue ned for flowet i de mindre rum får man bedre reguleret ind således at returvandet fra alle rum er nogenlunde ens.
Hvilket trin står står din cirk.pumpe på??
Altså den cirk. pumpe til centralvarmevandet?
Håber det giver menning.
Redigeret af allankj1 d. 18-01-2009 18:24
XJLN |
Lagt på d. 19-01-2009 16:09
Øvede
Antal indlæg: 227
Tilmeldt: 09/01/2007 15:23
Citer men er 50timer meget for 7 dages drift
Det er cirke i det leje vi ligger med vores anlæg.
sonny jensen |
Lagt på d. 20-01-2009 08:23
Antal indlæg: 22
hej allan.
jo det giver mig mening. troede også det var det jeg havde gjort ved at lukke de små kredse ned til at køre med samme liter i min som de store.. men nu må jeg stille dem længere ned. er helt ny på dette felt så lækker med hjælp herinde fra..
også glad for jeres indput da beslutningen skulle træffes er allerede glad for at have valge jordvarme..
allankj1 |
Lagt på d. 20-01-2009 09:48
Antal indlæg: 1079
Læste dit indlæg igen. Jo det er som du selv skriver og har gjort. At der skal samme mængde vand i minuttet igennem alle kredse. Læste det bare som om du havde skruet helt op for flowet i alle kredse.
Blev lidt forvirret af "højst muligt flow på alle kredse"
sonny jensen |
Lagt på d. 23-01-2009 15:21
Antal indlæg: 22
jeg havde det indstillet til højest muligt floiw i alle kredse (dog samme antal liter i min)..
nu skal jeg så lave om på det igen.. smiler jeg skal lige lære det...
første gang havde jeg fuldt åbent for den længste kreds. og ned justerede de andre krese til samme antal liter som den store...
det prøver jeg bare igen.
