100 kwh i døgnet, hvad er der galt
kimbroen
vi har en wiessmann bw 300 pumpe der pt. har hævet vores elforbrug til ca 100 kwh i døgnet. er det normalt at den skal bruge så meget? det er en 12,8 kw pumpe den blev installeret i november 08. den bliver ikke brugt til brugsvand, kun til varme. huset er 196 km2. vi havde pillefyr før og brugte ca 10 ton piller om året med brugsvand.
den kører med en frem temp på 42 og tilbage med 39. er der noget vi gør fejl?
Det lyder som om pumpen aldrig stopper...
En større afkøling end 3 grader havde nok været at foretrække, hvordan er jeres radiatorsystem udformet ?
25,166,010 Unikke besøg
