Hjælp til varmepumpe
Indsat af admin for bruger
Klip.......
Har en Fighter 2020-14 med en buffer ukv 300 og en varmvandsbeholder vpa 300/200 bliver styret af smo 10.Har kun gulv varme der bliver styret med en alpha 2 25-40 på shunt der er 5 kredse.Kan man pille shunt af og køre den direkte til fremløb og tilbage løb.Vil gerne have hjælp og hvad man kan gøre.
Er det gulvvarme under træ eller beton ?
goggeline
Det er i beton belagt med klinker og træ.
Jeg tror du bliver nødt til at shunte gulvvarmen der hvor du har træ. Trægulve kan ikke tåle højere fremløb end 29 grader. Om der umiddelbart er en anden mulighed end en blandesløjfe (shunt) ved jeg faktisk ikke.
goggeline
Der bliver ikke rigtig varme i gulvet,kan man ikke pille shunt af og så sætte en danfoss ventil RA-C 20 med følerelement FTC med 2 m kapillarrør, for at der kan komme mere flov i rør.
25,173,689 Unikke besøg
