Hvor står skal den være?
Nicklas A
Hej.
Jeg står og skal anskaffe mig en luft til vand varme pumpe.
Jeg bor i et hus på 150m2 og på et senere tidspunkt kommer vi nok op på omkring 200m2..
Mit spørgsmål er så, kan en varme pumpe som fx CTC ecoair 109 på max ydelse på 8,3KW klare at varme mit hus op?
Synes ikke jeg kan finde på nettet om hvad der passer bedst, hensyn til størrelse af bolig og sådan.
Havde fedt hvis der var en ca liste over at 6KW yder op til 150m2 osv..
Er der det?
Mvh Nicklas
Sådan kan du ikke gøre det op. Du kan jo godt bo i et hus på 150 m2 som er et lavenergihus klasse 1, og i så fald vil en 6 kw pumpen være riglig til at varme det op. Men boede du i et hus på 150 m2 som er vildt dårligt isoleret og utæt vil en 6 kw ikke være nok. Så skulle den måske hedde 8 eller 10 kw.
Du må jo kende dit nuværende olie- / gas- / fjernvarmeforbrug etc og ud fra dette skal du udregne hvilken størrelse pumpe du har brug for.
25,261,419 Unikke besøg
