Fighter 600 P
Franknielsen
Jeg har en Fighter 600 P fra 2001. Det virker som om den suger maks. hele tiden. Skal sådan en ikke kun suge maks, når pumpen kører og så bare køre lavere sug med ventilation resten af tiden.
Den står i kanal 22 med 2 som om den er i partystilling. Jeg har lige fået huset med varmepumpen i. Mener ikke, at den har kørt maks hele tiden og er egentlig lidt i tvivl om den gamle model fra 2001 kan stilles om til partyudsugning.
Ved nogen om det er Ok og evt. hvordan det stilles tilbage eller hvad galt.
Hans Peter
Hej Frank
Jeg har også en Figther P600 og den er fra 2004 og da jeg fik den installeret (det gjorde jeg selv) var der en montør fra Vølund og justere ventilationen, fordi den skal suge en vis mængde luft ud af huset hele tiden, det er et lovkrav og party knappen skal kun bruges i nøds tilfælle
Hans Peter
Hans Peter
Hej Frank
Hvis du stadigvæk følger debatten på denne hjemmeside så vil jeg gerne høre hvad du bruger i strøm lige nu
Hans Peter
PS.Jeg er også indehaver af en fighter P 600
24,060,461 Unikke besøg
