Er min varmepumpe for lille
kimeinar |
Lagt på d. 02-11-2010 21:42
Antal indlæg: 31
Tilmeldt: 02/11/2010 08:40
Fik installeret et komplet varmesystem i mit hus sidste vinter.
Leverandøren anbefalede mig et Sanyo 9kw anlæg, med supplerende solvarme 7 paneler.
En buffer på 500 liter samt en ekstra varmtvands beholder på 300 liter.
Mit hus er på 300m2 med gulvvarme i de 200m2, og radiatorer i de sidste 100m2. 200mm isolering i loftet og væggene er rimeligt isoleret.
Min elregning er herefter eksploderet og landede på 46000kr -33000 kr stammer fra varme pumpen. Varmepumpen brugte for 500kr i døgnet feb. og marts måned 2010.
Lige pt. bruger pumpen ca 50kw i døgnet, men frygter det øges voldsomt med køligere tider.
Er det hvad man kan forvente grunnet størrelsen på huset, eller er anlægget bare ikke stort nok i kapasitet og supplere derfor med elstavene hele tiden ???? |
Lagt på d. 02-11-2010 22:08
Antal indlæg: 3452
Øhæhhh hvilket førforbrug fik leverandøren at regne ud fra?
Lagt på d. 02-11-2010 22:38
Antal indlæg: 3452
Forbruget lyder særdeles bekymrende. Kan du udlæse hvor meget drift du har på elpatron osv???
9 kW (går ud fra det er luft/vand) til 300 kvm lyder lidt klejn. Er huset ny, gammelt eller hvad?
Lagt på d. 02-11-2010 22:40
Antal indlæg: 3452
Masser af indstøbt gulvvarme, kræver kraftig trægning af elpatron, ellers kan det gå grusomt galt med med tilskudsdrift.
allankj1 |
Lagt på d. 02-11-2010 23:24
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Er 500 liter buffer ikke også meget voldsomt. Jeg mener der er jo gulvvarme i 200 m2 og så lige 500 liter buffer oveni.
kimeinar |
Lagt på d. 03-11-2010 08:25
Antal indlæg: 31
Jeg blev informeret om størrelsen af buffer, var på grund af at solvarmen skulle kunne komme af med varmen i sommerperioden.
Kan man slå elpatronerne fra ?? Ville det skade varmetilskuddet..
Som jeg har forstået det, så slår anlægget automatisk patronerne til relativt hurtigt, når anlægget vurdere der er behov for tilskud. Her er ikke nødvendigvis tale om stærk kulde. Da jeg har gulvvarme i det meste af huset, så er hastigheden for optimal varme i anlægget, jo ikke nødvendigvis en afgørende faktor. Der bruges en del varmt vand kl 6, men så er alle væk i dagtimerne.
Mit strømforbrug lå på ca. 16000 kr før i tiden (elvandvarmer)
Tror ikke man kan se elpatronernes timeforbrug på anlægget, men det vil jeg da undersøge.
Tak for de gode råd |
Lagt på d. 03-11-2010 08:47
Antal indlæg: 3452
Ny hus? Gammelt hus?
Førforbrug til opvarmning?
frikoel |
Lagt på d. 03-11-2010 08:55
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 24/03/2006 08:46
Jeg ville helt klart undersøge styring af solvarme, kontra varmepumpe! kunne tænkes at varmepumpe leder varmen op i solpaneler!! dette er set før! |
Lagt på d. 03-11-2010 09:35
Antal indlæg: 3452
Ja det ville være en klaasiker frikøl.
Forkert sammenkoblet solfanger. Ingen kontraventiler, og auto-sifon (selvcirkulation) kan koste meget dyrt.
Under alle omstændigheder lyder 9 kW L/V til 300 m² som i underkanten.
Men igen igen. Vi gætter i blinde. Førforbrug ikke oplyst. Hvis installatøren har fået lige så mange oplysninger som vi har, er han allerede frikendt.
kimeinar |
Lagt på d. 03-11-2010 09:38
Antal indlæg: 31
Jeg havde et brændefyr før og forbruget var ca 14/15.000kr
Det med solpanelerne skulle opvarmes via anlægget, kan da ikke lade sig gøre, da panelerne er et lukket kredsløb. Men bufferen er koblet sammen med anlægget. Som jeg har forstået det, så er bufferen blot en forlængelse af Gulvvarme depotet. Dvs. anlægget sender varme ud i gulvet og vandet kommer retur i bunden af Buffer. Solpanelerne varmer bufferen op, samt den ekstra varmtvands beholder på 300 l.
Anlægget får returen fra toppen af Bufferen... Det samme sker fra varmtvands beholderen. |
Lagt på d. 03-11-2010 09:42
Antal indlæg: 3452
Brændte du 14000 - 15000 kr af? Dem er der ikke meget brændværdi i! Havde du nu købt træ eller koks for pengene havde det givet noget mere varme.
kimeinar |
Lagt på d. 03-11-2010 09:43
Antal indlæg: 31
Ham selv....
Som udgangspunkt ønsker jeg ikke at dømme instalatøren.
Havde forståelsen at dette var et debatforum, men jeg kan jo have misforstået hensigten med dette forum.
Hvad angår instalatøren, så har han da fået alle oplysninger og gennemgået huset fra A til Z.
Forummet er et debat forum, ingen skal hænges ud. så følger man ikke regelsættet for websiden.
Er der debatter af den karakter, kan man sende mig en mail med link til debatten, den vil så blive slettet. og brugeren vil få en kontolukning, hvis det gentager sig
Redigeret af Admin d. 03-11-2010 22:58
Lagt på d. 03-11-2010 09:49
Antal indlæg: 3452
Hvis ikke der er monteret noget der effektivt stopper selvcirkulationen, skal jeg garantere dig at det kan koste varme at lave det på den måde.
Dimensioneringen vil jeg ikke lige udtale mig om. Kender ikke huset og ved ikke noget om dette, udover de 300 m².
Jeg er helt vidende om Sanyo'ens styrke ved drift ved minus meget koldt. Men er stadig lidt tilbøjelig til at mene den er lige i underkanten. Dette forklare ikke dit forbrug.
Det skal næsten stensikkert findes i for hurtig indkobling af elvarme + antagelig ukontrollerbar selvcirkulation på solfangeren.
3. mulighed er selvfølgelig at huset forbruger varmen. Men din installatør har selvfølgelig gennemmålt alt, og givet dig en parameterliste sådan du ved hvordan tingene skal virke og er tænkt til at virke!
Lagt på d. 03-11-2010 09:53
Antal indlæg: 3452
Kim:
Du spørger: ER min varmepumpe for lille?
Hvis man skal svare på dette, skal man have et fingerpeg om dit førforbrug.
Ellers kunne du lige så godt spørge hvor meget brændstof der skal til for at komme til Paris (48 liter i en kør-langt-personbil, 480 liter i en lastbil)!
kimeinar |
Antal indlæg: 31
Hvad menes med "stopper for selvcirkulationen" |
Lagt på d. 03-11-2010 09:55
Antal indlæg: 3452
...og som skrevet til dig. Uanet den måske er til den klejne side, forklarer det ikke forbruget.
Der er et kraftigt peg i retningen af for lidt styr på hvornår elpatronen træder til, og måske for at forværre dette, selvcirkulation på solkredsen.
Lagt på d. 03-11-2010 10:00
Antal indlæg: 3452
Når du på det laveste sted har en spiral der er omgivet af varmtvand, vil vandet inde i spiralen opvarmes (så udvider det sig og densiteten falden (vægtfylden)). Dermed søger varmen opad, og det der forsvinder fra spiralen erstatttes af nyt koldt fra solfangeren. Så har man rimelige temperaturforskelle i solfanger og spiraler, vil varme forsøge at komme op, og derved forsvinde som varmetab i din solfanger.
En justerbar kontra ventil kan sætte en stopper for dette, idet den ved pumpestop, laver så meget modstand at selvcirkulationen stoppes.
kimeinar |
Antal indlæg: 31
Ham selv.
Det har du jo en pointe i.
Sorry....
Umiddelbart havde jeg mere fokus på præstationen af et 9 kw anlæg i huset, sat i forhold til de oplysninger jeg gav i begyndelsen af indlægget.
men I har da givet mig noget at tænke over. Tak for det.
Lagt på d. 03-11-2010 10:33
Antal indlæg: 3452
Jamen jeg kan da godt give dig et eksempel på en "revolver-dimensionering"
300 m² kan vi gætte til 30 - 40 W/m² ved et hæderligt godt dimensioneret hus, altså 9-12 kW ved DUT. Ved brug af en standard L/V varmepumpe vil man forsøge at få en effektdækning på 95%, dvs med almindelige varmepumper vælger man pumper med nominel effekt på 11 - 14 kW til opgaven, idet deres ydelse er vigende ved lave udetemperaturer. Sanyo'en arbejder med CO2 som kølemiddel og er nogenlunde uændret i ydelse uanset hvor koldt det er ude. Til gengæld er den COP temmelig vigende ved lave udetemperaturer. Men så længe effektfaktoren er positiv er det altid sjovere at varmepumpen leverer varmen istedet for elpatronen.
kimeinar |
Lagt på d. 03-11-2010 11:23
Antal indlæg: 31
Dejligt med en fagmand :-) Hamselv....
Betyder det ikke, at jeg med fordel kan koble elpatronerne helt fra.(rent fysisk)
De er i givet fald udelukkende til meget kolde perioder.
Det jeg tænker på er, at varmeforbruget sker kl 7 om morgenen (varmt vand) og så har kompressoren jo 8 timer til at varme vandet op igen.
Som jeg forstår på diverse oplysninger, så er der sat et "delay" på elpatronerne, således at hvis anlægget vurdere at anlægget er for langsomt, så sætter patronerne igang.
Eller er jeg helt ude i hampen. |
