jordtemp.
cc
Hvad er jeres fremløbstemp på brinesiden pt. Min ligger på 3,7 grader ved lang tids drift. Virker det ikke af lidt (sæsonen er jo først lige startet) ????
cc
XJLN
Min lå på 4,7° i søndag efter lang tids kørsel.
ca 6/3 de fleste steder heromkring +/- ca 1.
En enkelt har +9 ind i varmepumpen (speciel slangeplacering).
Vejret har været ret besynderligt i år, og vi har konstateret ret afartede temperaturer i jorden.
Jens Ulrik
Puha - havde nok på fornemmelsen at jeg lå temmelig lavt.
Brine ud: -4,7
Brine ind: -1,0
NIBE 1220-6, 250m slange. Varmekurve 5, villa 192m2 med gulvvarme. Idrift siden nov. 2006.
Avs, den var lav. Der lå min ved udgangen af februar i år, efter to måneders næsten 24 timers drift! Du skulle nok have haft 50 - 100 meter mere i jorden!
kimfrederiksen
Hej.
Var også begyndt at tænke på at jeg synes at tempraturen var lidt lav her, men den ligger pt på ca 5,8 ind og 1,8 ud og kan nu se at det ikke er så lavt, som nogle andre, men når man når under 0 i brine så falder tempraturen ikke så hurtigt for når man begynder at skal fryse jorden så kræver det at enormt meget energi skal trækkes ud af jorden.
Nå jeg ligger vist også i den lave ende, brine ud : -2,7 brine ind 0,3.
Har overvejet om det ville hjælpe med en energifanger ???Smile
Jeg er kommet ned på 1,5 ind og -1,0 ud her i aften. Nu er det min første vinter med jordvarme, så jeg har ikke noget at sammenligne med. Derfor har jeg set i rapporten "Varmepumper i områder uden kollektiv energiforsyning". Her kan man på side 31 se, at ved normal slangelængde er man faktisk nede på 2-3 grader i november.
Jeg er enig med Kim - fryseenergien i vand = ca. 80 gr. afkøling, så der er masser af energi i jorden endnu, bare den er våd nok, og det skulle ikke være noget problem, med alt den regn vi har fået her i efteråret.
Hvis jorden er kold i år, er det vel fordi vi har fået meget regn, der har kølet jorden af, på sin vej ned til grundvandet.
Jeg har en temp. der svinger meget. Kører min VBX uden at varmepumpen kører har jeg set en temp. på 6,2 - 6,4 grader her i går. Kører VBX'en mens pumpen laver varme er temperaturen 4,2-4,3 grader. Slukker VBX'en mens pumpen stadig kører er temperaturen cirka 3,2 som efter 5-7 timers kørsel falder til 1,8-2,2 grader. Tror den laveste jeg har set i år er 1,6 grader på den indgående brin.
Sidste år var laveste tem. på brinen -2,4 (den 22/2-2010) men mener dog at kunne huske den laveste brin var minus 2,7 grader.
Men pumpen leverede stadig fint varme til huset.
Jeg tillader mig at skrive at jeg har lavet et regneark hvor man ud fra en given brin temperatur og en given fremløbstemperatur kan beregne pumpens COP. Regnearket gælder for IVT jordvarmepumperne. Send mig en mail hvis I vil have et kopi at dette regneark.
Morgenchecket sagde ca 4 ind og 1 ud. Men skidtet har også kørt nærmest uafbrudt pga den ret voldsomme blæst sammen -3,5 udenfor.
kvi
Min sagde følgende her til morgen:
Brine ud -1° og Brine ind 2°
Eviheat 6kw jordvarme pumpe, 250 meter 40mm slange, 10m² solfanger, 300L kappebeholder, 155 m² beboelse, 22-23° rum temp
forbrug til varme og varmt vand i 2009 = 3550 kwh
Brrrrr, nu ramte VP ud 0°. Men der er også blevet knoklet noget de seneste dage for at opretholde en lækker temperatur indendørs. Det at bo på en bakketop er lidt hårdt ved fyringsbudgettet når det blæser sådan.
ABJ
Min ramte også for 1. gang i år 0° i brine ud.
Den hed 3,1 ind og 0,0 ud.
IVT HT+C7, buffer tank, 400 m slange i en en enkelt sløjfe, wavin gulvvarme. Nilan comfort 300.
175 kvm hus enkelt plan.
cc
Det går hurtigt ned i temperatur. har lige kigget ind 1,7 og ud 0,9 ved lang tids drift. komp 30% (frekvensstyret)
Redigeret af cc d. 29-11-2010 17:43
Michael Jeppesen
4 ind og 1 ud. Udvendig gennemsnitstemp. -5 (chillfaktor - 13) Pumpen har kørt ca 15 timer det sidste døgn og holder en temp i huset på 21 grader.
Hus på 230 M2 fra 1953. Gulvarme over alt og 1 radiator (90 M2). De resterende M2 kommer til efterhånden som ombygningen skrider frem. Danfoss DHP-H12 600 m slange i 3 kredse. Igangsat d. 21-4-2010
Du er forhåbentlig ikke helt færdig med efterisoleringen? Groft sagt er 15 timers drift med en 11kW lig med at huset tilføres 165 kWh. Divideres dette med 24 fåes et gennemsnitsforbrug på 6,9 kW -> ca 76 W/kvm. Det burde være lavere.
Ellers lækker jordtemperatur du kan præstere, men du tæver jo heller ikke varmepumpen endnu!
Michael Jeppesen
Har jo desværre ikke haft nogle kolde nætter at indregulere på, førend nu. Syntes godtnok også at den køre meget. Vil lige prøve at udlæse nogle data på de forskellige værdier, så er der måske nogle herinde som måske har nogle ideer.
Michael Jeppesen
VARMEKURVE:
Min varmekurve er sat til 38 Gr.
Min. 20 Gr.
Max. fremløb 48 Gr.
Kurve +5 0
Kurve 0 1
Kurve -5 2
Varmestop 20 Gr.
Indstilling Varmtvand:
Start 52 Gr.
Tid V.vand 40 min.
Tid Varme 40 min.
Toppv. Interval 14 dage (Ligeonella)
Toppv stop 60 Gr.
VARMEPUMPE:
Integral A1 60
Hysterese 10 Gr.
Max retur 55 Gr.
Start interval 30 Min.
Alarm kuldebære -14 Gr.
Trykrør 83(drift) (MAX 130 Gr.)
TILSÆTNING:
Integral A2 680
Hystrese 20 Gr.
Max tilsætning 2 ( 6 KW)
Shunttid 50 sek.
Varmtvandsstop 60 Gr.
PUMPER:
Varmeside køre på trin 2
Brine køre på trin 3.
Måske nogle der kan se noget unormal ud fra disse fastsatte værdier.
Wink
Lidt høj temperatur på det varme vand synes jeg. 60 grader + Ligeonella kørsel hver 14 dag. Lidt voldsomt måske men det er nok kun lidt der er at spare her. Men alt tæller jo i det samlede regnskab.
Triplus
Brinetemp.: 2 grader ind - 0 grader ud.
Jeg har brugt 23% mere el i nov. 2010 end i nov. 2009!
Redigeret af Triplus d. 01-12-2010 15:18
Gæster online: 12
25,268,518 Unikke besøg
