Vindmølle
neder7
Hej.
Er der nogle der har erfaring med husstandsmøller til egen-produktion af strøm til VP ?????
Jeg har i år fået inst. VP fra Gastech ( CTC 12) med 600 mtr slange og forventer et strømforbrug på ca 10.000-12.000 til varme/vand. Så ialt nok 17.000 kw, som skal købes til "mange penge".
Har talt med Gaia wind, men har taler vi ca 400.000 kr, så det er nok lige i overkanten.
Er der nogle af jer der har en mølle, eller leger med tanken om at være selvforsynende ????
Tak
ABJ
Jeg har kigget lidt på møller her det seneste årstid, mest her hjemme fra på nettet.
Ideen med at være selvforsynende eller ihvertfald selv producere en god del af ens forbrug med strøm er da lokkende.
Jeg værger mig dog noget ved at skulle stille møllen op på min grund inden jeg har en god fornemmelse for hvordan støj og det visuelle indtryk præger ejendommen.
Jeg har kigget på gaia, cirkel energi og wellmore.
Umiddelbart hælder jeg mest til at starte med en microvindmølle som ikke kræver så meget med hensyn til godkendelse, prisen er også til at overse og så kan man få sig en forsmag på hvordan det store projekt kommer til at arte sig.
IVT HT+C7, buffer tank, 400 m slange i en en enkelt sløjfe, wavin gulvvarme. Nilan comfort 300.
175 kvm hus enkelt plan.
hpm
hej er selv ved at købe en 6kw fra Zeteco Energy en tysk mølle var ved at tage en 10kw men der må måller ikke køre baglæns og du har stadige den samme afskrivning på den
den fra gaya er for stor til dit forbrug
neder7
Lyder interessant... hvad forventer du det koster total set ??
Ctc (Gastech) Ecoheat 12. Hus fra 1907, 250 M2 i 2 plan, heraf 80 M2 med gulvarme resten nye store radiator fra 2010. 300 mm iso på loft, 125 mm iso i vægge ( 50 cm tykke) 600 meter slange i lerjord ( sommer 2010)
hpm
ja 25000000
Daffy
Jeg var på Agromek i Herning og så denne :
http://www.kva-diesel.dk/index.php?id=52&sp=
Måske et alternativ
hpm
der er jo også thy møllen dansk og kun dansk pris 2650000
Mogens
neder7 skrev:
Hej.
Tak
Hej!
Vi er nået dertil at første rate af møllens pris er betalt og venter kun på at få en tilladelse fra Kommunen ,inden vi kan komme videre.
Vi har gennem det sidste halvandet år kikket disse møller nøje efter og har også set dem i "live" flere gange.
Det er der kommet en del minusser ud af og har derfor været nød til at finde andre modeller, og det er som sagt den vi har bestemt os for.
Men skriv evt. til mig eller vi kan tale sammen, så vil jeg uddybe for og imod dem vi har kikket på, samt deres udregninger som man ikke bare skal æde råt.
Venligst
Mogens
Mogens
Mogens skrev:
[quote]neder7 skrev:
Hej.
Tak
Hej Neder 7
Har du fået dig en mølle?
Vi har endeligt fået en byggetilladelse til opsætning af en husstandsmølle, men det holdt også hårdt i det ansøgningen blev sendt ind den. 04-11-2010
Vi begynder at støbe på onsdag, så forventer at møllen drejer først i juli.
Venligst
Mogens
Redigeret af Mogens d. 10-06-2011 00:06
Stroh
Jeg har købt en Gaia Wind, som pt. er ved at blive sat op. Prisen virker måske som en stor investering, men jeg forventer at spare penge allerede første år. Bruger 25.000 kw/h om året. Har et IVT 17kw med 900 meter jordslange, og et hus med et boligareal på 400 kvm og 200 kvm kælder der også bliver let opvarmet.
IVT Greenline HT Plus E17, 900 meter jordslange.
Gaia Wind 11kW husstandsmølle.
400 kvm boligareal, og 200 kvm kælder opvarmet.
Stroh
[b]Mogens skrev:Hej!
Venligst
Mogens
Hvorfor har du betalt første rate, inden du har tilladelsen? Det skulle jeg ikke hos Gaia, første rate faldt først når den endelige tilladelse var i hus og byggetilladelsen var udstedt.
Stroh
Jeg valgte i øvrigt Gaia Wind, efter god rådgivning fra Danmarks Vindmølleforeningens husstandsvindmølle afdeling. Gaia Wind møllen er den der er bedst erfaringer med.
Har I brug for rådgivning kan I jo prøve at skrive til dem.
Mogens
Venligst
Mogens
Jeg har betalt første rate fordi det ligger i firmaet koncept, og kan da bestemt godt se det fra firmaet side at de så har lidt hold i kunden. Pengene er jo ikke spildt af den grund. Nu har Gaia også været på markedet i flere år, Cirkel-energi knapt et år, så det har jeg det helt fint med.
Mogens
Vi valgte Iskra R9000 fordi den er nogle skidt foran andre tilsvarende møller. Denne er så kun en 5 kw. mølle, men yder i flere tilfælde mere en 6 kw. møller på markedet, det skyldes dens gode opbygning.
En to vinget/et vinget mølle, er ikke alle kommuner lige begejstrede for, og ærligt synes jeg måske ikke helt om den, selvom det ikke altid er det som det kommer an på. Man skal dog selv se på den.
Vi valgte også Iskra R9000 fordi den er på et tårn som lægges ned via en el-hydraulik pumpe, dette gør dens service noget billigere en visse andre.
Møller som holdes af stålwire, samt gittermast synes vi er lidt gammeldags.
Vingernes konstruktion/drift gør at denne mølle kan køre op til 60 ms. mere når vi vist ikke i Danmark.
Cirkel-Energi begynder støbningen i næste uge, og møllen er nok i drift først i juli.
Vi har pt. ikke brug for at kontakte Danmarks Vindmølleforeningens, da vi har set på og fuldt flere 6 kw. møller i halv andet år. Vi har ikke kunnet finde fejl ved denne Iskra R9000 mølle, derfor er valget faldet for denne.
Som jeg læser har i også brug for noget mere strøm end vi, så derfor kunne i ikke nøjes med en 6 kw. mølle.
Held og lykke med jeres Gaia mølle.
Mogens
Stroh
Hej Mogens. Ja du har ret, vi har brug for noget mere strøm, så 6kW møllerne var aldrig på tale. Vi havde også besøg at Zeteco, men det var som at have støvsugersælgere på besøg, de var nærmest over ivrige, og produktet havde slet ikke den historik som Gaias. Vi forsøgte også kontakt til Thymøllen, men på trods af at vi ringede til dem fem gange over flere måneder, og forsøgte at lave aftaler, så vendte de aldrig tilbage, det er jo for useriøst.
Man sammenligner jo i en evighed, regner og tænker. I den sidste ende, når alt fakta er gjort op, så må mavefornemmelsen afgøre valget. Det er et svært marked at begå sig i, jeg havde den fordel af at der stod flere Gaia Wind i kommunen, og jeg fik kontakt til ejerne, og hørte deres erfaringer.
Men det kunne være interessant at finde flere med husstandsmøller, og sammenligne det hele lidt. Vi får vores sat op om 10 dage, og så skal der jo føres noget statistik så vi kan se om det hele lever op til forventningerne.
Mogens
Hej Stroh
Du har ret med at nogle firmaer har for travlt med at sælge, og så kan det sådan set være ligegyldigt hvordan møllen ellers vil køre det enkelte sted.
Her var det noget helt andet med Cirkel-Energi. Der blev aftalt en tid her hos os, netop for at de kunne se omgivelserne hvor møllen skulle opsættes. For som de nævnede havde de ikke en mølle der bare skulle sælges, men en de kunne stå inde for med hensyn til produktion.
Møllens opbygning blev gennemgået, så vi fik et rigtig godt indtryk af firmaet.
Der blev taget fotos af placeringen, som de skulle bruge til udarbejdelse af ansøgningen og tilbud til os.
Der blev lavet udregninger 5,0 og 5,5 vindstyrker som ligger her i området. Dmi siger 5,6 så her bruger man fra firmaet side heller ikke de højeste målinger for bare at kunne fremvise gode tal.
Alle andre møller som vi havde fulgt gennem det sidste halvandet år blev skrottet til fordel for denne Iskra R9000 fra Cirkel-Energi.
Stroh
Det lyder fornuftigt, det bliver spændende hvor meget den giver.
Kiggede lige på cirkel energis hjemmeside. Det er godt nok et stort tårn til en lille mølle, skal du også have et 18 meter tårn?
Der stod intet om priser derinde. Hvad skal du give for sådan en fuldt monteret.
Jeg kommer af med næsten 500.000 kr med alt inkluderet, den kan så producere op til 40.000 kw/h om året.
Mogens
Ja tårnet virker kraftigt, men det skal den nu også når den kan lægges ned via hydraulik.
Ja vi valgte 18 m selvom det er en forholdsvis større pris i forhold til de normale 15m, men mener det kan være givet godt ud.
Den løber op i ca. 275.000 alt incl.
Stroh
Det lyder ret dyrt. Ud fra de tal, hvis vi regner med at møllerne lever 30 år, så skal du give 68 øre pr. kw/t (ved 13.500 kw/t om året), mens jeg slipper med 47 øre kw/t (ved 35.000 kw/t om året, den kan dog lave op til 40.000 kw/h, og jeg bor et optimalt sted)
Vi får vel begge en overproduktion vi kan sælge, jeg regner med ca. 10.000 kw/t om året, 6000 kr, eller hele 180.000 kr på de 30 år. Så er min kw/t pris helt nede på 30 øre.
Derudover kan man jo fratrække 25% af investeringen i skat, når man vælger en 11kW mølle. Hvilket får kw/t prisen yderligere ned.
Jeg er ikke økonom, det bare let hovedregning Smile
Stroh
Det er også interessant at regne lidt videre på det.
Kw/t prisen er steget 0,4 øre på 9 år (uden moms). Hvis man løst siger den siger 0,5 på 10 år, og vi giver 1.7 nu med moms, så ville vi i 2041, om 30 år, skulle betale 3,2 krone pr kw/t, plus momsen for de 0,5 hvert tiende år.. ja det er meget løst, men dog en indikation.
Her i 2011 betaler min husstand 42.000 kr for 25.000 kw/t.
I 2041 ville prisen være 80.000 kr for de samme 25.000 kw/t, hvis prisen stiger i det samme niveau som hidtid. Det er stortset en fordobling. Så undervejs i møllens levetid bliver økonomien kun bedre hele tiden.
Så dit regnskab bliver også rigtig godt set over 30 år. Møller er en god investering, ikke kun for miljøet men sandelig også for privatøkonomien.
Redigeret af Stroh d. 11-06-2011 16:13
25,694,690 Unikke besøg
