Alarm - Pressostat Lav (LP)
disable |
Lagt på d. 27-10-2012 20:29
Antal indlæg: 42
Tilmeldt: 27/01/2010 06:49
Hej forum.
Vi har lige fået lagt nye slanger ned, fordi de første kun lå i 65-70 cm. VVS firmaet lavede det om uden at kny.
Imens gravemanden var igang, kom han (selvfølgelig) til at grave de oprindelige slanger over. Disse var stadig i drift. Det var måske ikke så smart, men sådan var det nu engang.
VVS firmaet kom og fyldte ny Mostanol på de nye slanger, luftede ud og gik igen.
Det kørte egentlig fint de første par dage, men så en nat begyndte anlægget at hyle vedvarende.
ALARM : Pressostat Lav (LP) Stod der i displayet.
Alarmen kan kvitteres væk, og så kører anlægget "normalt" igen.
Trykket på slangerne i jorden har været konstant hele tiden. Det samme på centralvarmekredsen.
Alarmen kom cirka hver halvanden time, og vi kvitterede og gik i seng igen. Når jeg kom hjem fra arbejde om dagen har der sjældent været en alarm. Så det er oftest om natten.
En dag læste jeg mig frem til, at det kunne skyldes skidt i smudsfilteret. Så jeg fandt værktøj frem og skilte tingene ad - på jordslangerne. Der sidder 3 ventiler lige ved siden af pumpen, og den ene indeholder et smudsfilter.
Dette har jeg renset.
Efter det, kørte anlægget i over en uge uden alarmer.. De kom så igen i nat ... tre gange måtte jeg op og kvittere... Når der er kvitteret kører det videre, når der kaldes på varmt vand. Som normalt.
Sidder der tilfældigvis også et filter indeni selve varmepumpen? Eller hvad har I af gode råd, jeg kan prøve, inden jeg tager fat i Øllegaard på mandag.
Det er ikke Øllegaard, der har installeret anlægget. Men jeg havde dem ude til service, fordi jeg ikke har tiltro tilbage til det firma, der har installeret anlægget.
Håber på, I kan hjælpe med en løsning :-)
Bosch EHP LW/M 6kw, 150 l buffertank, 120 kvm. gulvvarme. 54 kvm stue med loft til kip (5 meter)..
lars-jacobsen |
Lagt på d. 28-10-2012 00:44
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
Mulige fejlårsager og udbedring se:
http://www.bosch-climate.dk/files/201207021544590.Servicehæfte%20EHP%20%20LWM.pdf
Men lad være med at pille ved noget du ikke ved hvad er eller har forstand på. Det kan blive dyrt
disable |
Lagt på d. 31-10-2012 20:33
Antal indlæg: 42
Har forsøgt at følge diagrammet for fejlretning... Altså efter jeg havde besøg af VVS'eren i dag.
Der var tale om, det måske var en lille luftboble, der forårsagede fejlen. Den vækker os hver eneste nat 5-6 gange.
De har så skyllet hele systemet igennem i dag og fyldt efter.
Det har så resulteret i, at fejlen nu kommer hvert 2. minut. I stedet for hver 2. time. .
Nu har jeg sat den på "Kun Tilskud" ... og så må vi vente til de har tid til at komme forbi igen.
Der er ingen luft i skue-glasset.. udover nogle ganske fine små bobler, der forsvinder, når kompressoren kører.
Any ideas, så jeg kan få det til at køre igen, uden at skulle bruge tilskudsfunktionen i flere dage?
Lagt på d. 31-10-2012 20:45
Antal indlæg: 3452
For lidt tryk i jordvarmekreds....
Skidt termoventil....
Mangel på kølemiddel....
....i nævnterækkefølge er sansynligheden 80 - 15 - 5%. Og ingen af dem må du selv. Første er afstedkommet af sjusk utætheder. Toeren har vi set nogle stykker af. Treeren mindes jeg kun at have set en enkelt eller to af fra Tranås.
Lagt på d. 31-10-2012 20:48
Antal indlæg: 3452
Ring til Telegrafvej (hvis der er garanti) og få en ud pronto. Ingen garanti, så ville jeg tage et IVT Center (og undskyld for reklamen).
disable |
Antal indlæg: 42
For lidt tryk i jordvarmekreds ... Hmm..
Havde VVS'eren i røret, og han foreslog en udluftning af jordvarmekredsen..
Det gav et lille bitte PFFFFFFFFT, og det var så det. Manometeret viser 1,8
disable |
Lagt på d. 31-10-2012 20:50
Antal indlæg: 42
Er det Bosch, du tænker på, Telegrafvej?
Deres garanti må være udløbet for længst.
Tror bare, jeg beder Øllegaard (IVT) om at komme ud og fixe skidtet. Problemet er nok bare, at jeg ikke får installatøren til at æde regningen uden han selv har fået lov at bruge tid på fejlretning.
Antal indlæg: 3452
Den sidste Bosch jeg besigtigede havde faktisk en anden fejl. Forkert justeret pressostat på brinen. Det kostede Bosch en kørsel + tid for at lede efter noget andet.
disable |
Lagt på d. 31-10-2012 20:52
Antal indlæg: 42
Anlægget har jo faktisk kørt fint indtil vi gravede slangen over (fordi den jo ikke lå ret langt nede...)
Det er efter de nye slanger er sluttet til, problemerne er opstået :-/
Af det udleder jeg, at en forkert justeret pressostat ikke kan være fejlen ... eller?
Antal indlæg: 3452
Efter min mening vil Henrik være et ret godt valg. Hvis anlægget er + 2 år får du alligevel heller ikke nogen til at æde nogen regninger.
Lagt på d. 31-10-2012 20:55
Antal indlæg: 3452
Netop hvis anlægget har forkert tryk og specielt efter nye slanger.....Lugter af en eller anden der ikke har sat sig helt ind i hordan og hvorledes. En trykspand og to liter spritvand så er den løst.
disable |
Antal indlæg: 42
Jeg vil hellere æde den selv, end at lade den oprindelige installatør pille ved mere. Det går lidt den forkerte vej, når han har pillet.
(De åd da nedgravningen af 400 meter ny slange..., Trods alt.)
Tak for dit input, hamselv.. Altid en fornøjelse med dig på sidelinien :-)
Lagt på d. 31-10-2012 20:57
Antal indlæg: 3452
Hils Henrik fra "den skøre i Vejle" og sig du tror du mangler brine og gerne vil have justeret din brinepressostat. Så burde den være der.
...og tak for de pæne ord.
disable |
Lagt på d. 31-10-2012 20:59
Antal indlæg: 42
Tror ikke, jeg kommer til at snakke med Henrik ... (Før vi skal have varme til vores nye tilbygning i hvert fald...)
Ham der var her og lave service hed Dennis.. og ham tager jeg nok direkte .. Men jeg skal sende din hilsen videre ;-)
Lagt på d. 31-10-2012 21:04
Antal indlæg: 3452
Kan ikke huske om jeg har hilst på ham, men Henrik synes jeg er en frygtelig fin fyr. Synd jeg ikke vidste det i går. Var på Sjælland, og havde både trykspand og et halvt hundrede liter spritvand i hængeren!!!!
disable |
Lagt på d. 31-10-2012 21:26
Antal indlæg: 42
Havde jeg bare vidst det.. Så må du lige sende åbne mails ud, næste gang du kører et sted hen .. så vi kan byde dig velkommen ;-)
Lagt på d. 31-10-2012 21:59
Antal indlæg: 3452
Jo men, jeg er ved at være gammel og grå. Og et par dage på Odden med 16 timers dage giver meget dårlig frist til venskabelige besøg. Og jeg er fandeme træt i dag. Men den havde nu været nem, hvis det er som jeg tror......
allankj1 |
Lagt på d. 01-11-2012 00:01
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Ja men jeg siger da bare tak for besøget "Hamselv". Havde da gerne fundet en fyraftens øl frem mens vi havde sparket lidt dæk (aka jordvarmepumpe).
Men fair nok at du efter så lange arbejdsdage gerne ville væk fra djævleøen.
disable |
Lagt på d. 26-11-2012 21:58
Antal indlæg: 42
Problemet er løst !
Bosch viste sig fra en særdeles kundevenlig side og hjalp med at finde en installatør, der kunne sit kram, når nu Øllegaard var optaget.
Jeg fandt aldrig ud af, hvad problemet egentlig var, men nu er vi i hvert fald kørende :-)
Tak til alle, der deltog med råd og vejledning.
Lagt på d. 26-11-2012 22:17
Antal indlæg: 3452
Fedest. Fik også en vinge fra Bosch-drengene i den anledning (i al venskabelighed). Har ikke snakket med dem, så ved ikke hvad det faktuelt var.
