Hjælp hjælp problemer
Hej.
Har en IVT Greenline pumpe som er 5,5 år nu. Den starter ikke med at lave varme til huset på trods af at returvandet er koldere end setpunktet og den burde derfor starte med at lave varme.
Der er ingen fejl på displayet.
Nogen ideer ???
GT 1 skal jo en halv hysterese under setpunktet inden den starter!
Hvad siger udlæsningen af timere?
Skriv lige alt fra mappe 3 (her kan du se alle temperaturer). Gå i installatørmenuen og check timerne. Har du eksperimenteret for vildt, kan du prøve at returnere til fabrikssettings. Jeg har en styreboks i bilen, hvis du er i knibe!
Den stod til følgende i menu 3,1:
Til 23,8 Nuv. 23,2 og derfor burde den jo starte.
Lige nu kører jeg manuel drift af kompressor for at få lidt varme i huset.
En styreboks. Det lyder dyrt :-(
I gamle dage kunne man lave en levering med DSB via intercity. Så er den ovre ved dig indenfor et par timer. Men ved faktisk ikke om det stadig er sådan. Men ellers skal vi lige ringe lidt og høre gutterne på landevejen.
Jeg har ikke rodet med styringen i lang tid. Startede varmen i huset for 3 ugers tid siden og den har kørt fint nok indtil nu.
Ja ja, men genstartstimeren kan jo sagtens forsinke starten. Derfor skal du lige checke timerne.
Prøver lige at lade den kører i 60 min til. Den stopper selv hver halve time.
Og så må jeg lige prøve i morgen. Måske jeg må ringe til dig og få lidt guide. Plejer ellers at have styr på pumpen som min egen bukselomme så det irritere mig jo lidt nu.
Okay. Kan du huske den præcise menu?
Husker ikke lige prisen på en boks, men er den blevet skør skal den jo byttes. Det lyder bare lidt sært. Det er ikke noget man plejer at skifte. Vi har vist kun byttet lynskadede styrebokse.
Men skulle det være det, finder vi nok en "very special Price". Har et par stykker fra når vi har skiftet til REGO 638 for at kunne køre bivalent.
Du slår bare på tråden - men ikke for tidligt. Det er jo lørdag!
Det er en aftale :-)
Pumpen har kørt 2 gange automatisk i nat.
Menu 6,4 (genstart) står på 1 time.
Prøver jeg at stille varmekurven op (over setpunkt) starter den ikke. Bør den ikke det???
Den vil hellere ikke lave varmt vand :-(
Spørgsmålet er om du har været inde og pille i fabriksmenuen? Det kan ikke anbefales.
Har du prøvet at returnere til fabrikssettings og starte forfra? Du resetter alt det der er tilgængelig i det niveau du står på. Altså installatørmenuen skal nogenlunde tage det hele (for du har ikke pillet i fabriksmenuen???)?!?
Har den noget i alarmloggen?
Var lige ude og hente datteren fra fødselsdag og mens jeg var væk have konen tømt VV beholderen (hun var i bad) og da jeg kom hjem var den selv i gang med at lave varmt vand.
Håber den bare lige sov lidt i går aftes og skulle vækkes. :-)
Lækkert Allan, og stil så forsinkelserne på standard (dem vi talte om).
Har fundet fejlen. Projektstyrdinvarmepumpe.dk har været inde og fjernstyre min varmepumpe og dermed blokeret for start af varmepumpen. Derfor kunne temperaturen på returvandet falde til en temperatur under varmepumpens setpunkt uden at den startede.
Meget mangelfuld at jeg ikke har fået at vide at de var begyndt at fjernstyre pumpen. Var allerede ved at undersøge hvad en ny styreboks til pumpen ville koste for der var åbenbart noget galt med styringen tænkte jeg.
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2133&pid=15034#post_15034]allankj1 skrev:[/url]
De gør mig bekendt ikke noget med mindre man har krydset af og tilladt at de må fjernstyre pumpen.
Det kan være du har glemt at du har givet dem lov og de så bare ikke har brugt muligheden før. Eller de altid har gjort det og det bare er sket uden det har generet dig (før nu) som jo også er formålet med projektet.
Mht SDV syntes jeg det kunne være interesant hvis man umiddelbart kunne klikke på deltagerne på kortet og se data. (det kan man vist kun som producentdeltager).
Dermed kunne man benchmarke lidt med naboen.
Men man kan dog se alles data ved at taste deltager nummeret, men man ved bare ikke hvem der er hvem. Jeg er nr. 99 og mine kan ses på:
http://styrdinvarmepumpe.dk/en_datalog/99
25,208,510 Unikke besøg
