Kontrol af anlæg
Der står sådan i reglerne på [url]http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo/17295[/url]:
"Eftersyn og vedligeholdelse m.v. af køleanlæg skal udføres af en person, som har fået den fornødne instruktion og øvelse i eftersyn og vedligeholdelse m.v. af den pågældende anlægstype.
Ved anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et anerkendt kølefirma, jf. pkt. 5
Er der nogen, der kan uddybe hvad første afsnit betyder, sådan mere konkret? 'Fornøden instruktion og øvelse'?
Hej Peter
Det er AT vejledninger, En arbejdsgiver er pålagt at sikre sig at ansatte har førnøden komepetance til at udføre arbejdet sikkerheds mæssigt forsvarligt, og at han den kunnen som loven kræver.
Ethvert køleanlæg og varmepumpe, må kun udføres af uddannet personale.
Da det er et trykbærende anlæg skal det være uddannet personale
I danmark må man godt privat sætte en varmepumpe op ( indtil 1 kg fyldning ) ( endnu )
i Norge og vist også snart sverige er det forbudt.
Der skal findes en logbog ved alle jordvarmepumper og andre varmepumper med fyldning på 1 kg, hvor en sagkyndig har underskrevet.
Den skal være til stede ved et eventuelt kontrol besøg.
Logbogen skal gemmes i 10 År
Redigeret af Admin d. 28-09-2007 14:47
XJLN
Hvor meget er der egentlig i en standard jordvarmepumpe til en bolig?
Jeg har egentlig tilmeldtmedt nedenstående kursus er der ikke nogt til at servicere ens egen jordvarmepumpe?
http://www.evus.dk/ek_site/db/kurser/kurser_det.asp?KI=177
Hej XJLN
Tager du dette kursus og består dette, samt hvis det er et kursus som Arbejds tilsynet har godkendt.
så må du servicere din varmepumpe, der er ca 2 til 2.5 kg i en normal jordvarmepumpe. ( men kun på kølesiden,må du pille. ikke på brine siden )
Ydermere kræves at man er instrueret i den pågælden type køle anlæg. = varmepumpe
Og vær opmærksom på at du kan ikke købe kølemiddel nogen steder
Der skal du være KMO godkendt for at kunne dette.
Det kræver en investering på adskillige tusinde kroner for at leve op til det krav.
XJLN
Hvorfpr må jeg ikke pille på brinesiden?
Hej XJLN
Brinesiden er også et trykbærende anlæg, og derfor kræver det at man er uddannet i dette.
Der er over 0,5 bar tryk og så er det et trykbærende anlæg
Dette kendskab er nødvendigt for at man kan underskrive logbogen ved det årlige eftersyn, på både brine og køleside.
§ 9. Et jordvarmeanlæg skal mindst én gang årligt på foranstaltning af anlæggets ejer efterses af en sagkyndig i jordvarmeanlæg efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.
Redigeret af Admin d. 28-09-2007 14:46
XJLN
Er der nogen som har erfaringer med hvad sådant et årligt tjek løber op i kr/øre?
Vil gætte på mellem 1500 og 2000 kr incl moms
Jeg vil anbefale at man holder fingerene lang væk fra det.
Det kan hurtigt koste nogle helt andre beløb, mange ting kan gå galt Sad
ojacobsen
hmm, varmesiden har da op til 2 bar.........
Iøvrigt er der ikke noget at pille ved, det er der jo bare, under tryk.
Vil det sige at jeg skal have assistance når jeg én gang hvert andet år fylder en lille skvæt vædske på og lufter ud?
Det kræver da ikke den store eksamen.....
Jeg kan forstå at der skal fagpersonale til hvis der er lækage eller andet, men dette er da kun at loppe folk for penge.
Hvad foretager denne kontrollant sig som gør det nødvendigt at være uddannet?
Hej ojacobsen
Jeg kan kun henvise til Denne
Brine pressostat skal kontrolleres, kontrol af at der ikke allerede er utætheder.
Kontrol af kølemiddel utætheder.
Jeg kan ikke gå mere ind i det, og har kun henvist til lovgivning og bekendtgørelser
poul larsen
Hvis i vil vide mere om eftersyn kan i gå i søge på vpo der kan i læse om varmepumpe-ordningen og se nogle firmaer der er godkendt til eftersyn af varmepumper
[url]http://www.vp-ordning.dk/medlemlist.asp[/url]
MVH
poul larsen
vpo nr. 50514
Redigeret af Admin d. 29-09-2007 10:16
ojacobsen
Er der iøvrigt overhovedet nogen firmaer der indregner denne udgift i deres payback-time beregning. For mit vedkommende er denne udgift en forøgelse på knap 15% af den samlede årsregning for min opvarmning.... ikke et helt lille tal, i mine øjne!
Ja, det er vigtigt, at firmaerne gør opmærksom på den årlige ekstra-udgift.
Redigeret af PeterKunz d. 12-10-2007 10:17
hvac
Er dette ikke lidt af sporet. Hvad bruger folk til værkstedsregning når de har købt en ny bil?. Hvad koster service på en gaskedel? Hvad koster det på en oliefyrskedel.
Til ojacobsen specielt. Ja vi checker frostpunkt brinen. Og ellers drikker vi bare kaffe og ryger smøger for dine penge!
hvac
Serisøt:
Vi kontroller alle indstillinger. Uanset hvor kloge brugerne er, kan vi finde tåbelig indstillinger. Vi renser filter på kulde og varmebærer. Checker kølemiddelfylding. Måler på kølekredsen. Checker sikkerhedsfunktioner. Aflæser og log-fører temperaturer både når der varmes vand og radiatorvand.
Og jeg kan fortælle, det ikke er nogen skrigende god forretning. Det render lige nøjagtig rundt.
Men skal vi efterskylle og pumpe tryk på, fordi brugeren har pillet koster det ekstra!
Redigeret af hvac d. 12-10-2007 10:23
ojacobsen
Jeg ved ikke med kedlerne, men på min bil kan jeg selv vælge om jeg vil købe den service.
Jeg siger ikke at der er nogen der står og griner bag min ryg, jeg har ingen anledning til at tro at i scorer kassen på det du beskriver..... det er mere tvangen, og det at jeg f.eks. ikke fik dette med i beregningen af tilbagebetalingstiden, og for Peter er det en ganske stor procentdel af den årlige udgift.
hvac
Det kan du da også på din varmepumpe. Hverken kommune eller AT sender folk ud for at kontrollere.
Men du har et problem med din garnati, ganske som på en bil. Undlad at overholde den foreskrvene service = 0 garanti.
hvac
På kedlerne kan du selv vælge. Men jeg har da i masser af år, i mit gamle hus, selv opretholdt service på oliekedelen. Ingen har sagt noget om dette.
Og på VP'en kan du da også selv vælge servicefirma. Men jeg vil da anbefale du bruger een der har en anelse om hvad han foretager sig, idet servicen mestendels er kontrol. Og derfor er det rarest at anvende en servicemontør der kender produktet.
ojacobsen
Er der ikke kun de to års garanti som købeloven foreskriver?
Selvfølgelig!, jeg vil jo ikke sende flere hundredekronesedler ud af vinduet end højst nødvendigt.... Så gælder det jo bare om at finde ham/hende. Jeg ville faktisk foretrække en person som man kan sparre med, sådan at det ikke bare bliver en bedrevidende envejstale.
Da de installerede mit var de faktisk ganske hjælpsomme, og jeg er sikker på at de er kommet efter de detaljer jeg nu undrer mig over, som f.eks.:
Hvorfor kørte alle cirkulationspumper for fuld kraft?
Anvisning på indregulering af temperaturdifferencen over pumpen, o.s.v.
Man kan sjældent opnå det optimale, så det er dejligt med fora hvor man kan få retningslinier.
Vedr. udluftning, så manglede der en del, men det putter jeg ind i en anden tråd.
25,169,142 Unikke besøg
