Ikke plads til slanger IVT - HJÆLP
allankj1 |
Lagt på d. 27-01-2011 16:50
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Dumt spørgsmål men nu tager I mit hus som eksempel lige efter I skriver at der kan bygges gode og dårlige huse. Vil I antage mit for at være et godt eller dårligt byggeri? Ps. husk jeg har 23,50 grader i huset og ikke 20 som man tit regner med. Plus vores er bygget efter BR06
Lagt på d. 27-01-2011 16:59
Jeg opfatter dit hus som klart godt, med det du oplyser. Og du har endda ikke engang genvinding på din VE (Jo VBX modul, men erstatningsluften skal opvarmes af varmepumpen).
Derfor må dit hus være lavet ordentligt. Ingen tvivl om det.
allankj1 |
Lagt på d. 27-01-2011 17:11
Antal indlæg: 1079
Okay
Det mente jeg også selv men ville da lige være sikker.
Er i øvrigt kommet med i energistyrelsen projekt [url]www.styrdinvarmepumpe.dk[/url] og er ved at få monteret flowmålere og temperaturføler så når jeg får styrboksen på får jeg mulighed for at se min COP. Det bliver spændende.
byboeren |
Lagt på d. 31-01-2011 15:21
Antal indlæg: 37
Tilmeldt: 13/12/2010 22:36
Lige en gang til for prins knud som (måske) ikke helt har forstået det.
Er den "rigtige måde" at gribe dette an på ikke at starte med at få lavet en varmetabsberegning. ?
Derefter vælger man så varmekilde fjernvarme eller vp og til sidst laves energirammeberegningen. ?
Er det varmetabsberegningen i skyder ned eller hva er det ?
Man har vel ikke andre muligheder ved nybyg end at prøve og beregne sig frem. |
kapo1826 |
Lagt på d. 03-02-2011 09:42
Antal indlæg: 12
Tilmeldt: 24/01/2011 19:45
Jeg har i går fået jordbundsprøver fra min egen grund. Det viser sig at der er tør muld i de første jordlag. Derfor skulle det kun blive nødvendigt med 350 - 400 meter slanger og et IVT 6 anlæg. Stor tak til alle herinde for hjælpen. Nu glæder jeg mig bare til at se om jordvarme er så fantastisk som alle siger. Er meget spændt på at se hvad min varmeudgift bliver i fremtiden. |
Lagt på d. 03-02-2011 10:38
Læs indlæg 8......og put så 500 meter ned!
Tag en 7 kW'er. Den er hurtigere på brugsvandet.
kapo1826 |
Lagt på d. 03-02-2011 11:44
Antal indlæg: 12
Sådan et slag på tasken. Hvad skal jeg forvente af ekstra pris for 100 meter slange?
Det kan så måske alligevel undre mig at IVT anbefaler 350 - 400 m efter det du oplyser, og samtid en Greenline HE C6, når du mener en 7er vil gøre arbejdet meget bedre.
Tak |
Lagt på d. 03-02-2011 12:14
Prisforskellen på 6 og 7 er næsten ingenting. 7'eren yder 25% mere end 6'eren. Kører man med buffer (og det anbefales til alt idag), er lidt overdimensionering ligegyldig. Men har så glæden af en kvikkere VP og bedre brugsvandsforsyning. 100 meter ekstra slange, det må du jo spørge om. Var det mig du lagde arm, fandt vi nok en løsning på den pæne side af en femtusindkr-seddel. Bruges turbocollector har vi prøvet at køre sådanne længde i een slænge uproblematisk. Har ikke nogen gående med almindelig tyndvægget og de nye HE'ere. Til gengæld er de ny HE'ere ret godt motoriseret pumpemæssigt..
Lagt på d. 03-02-2011 12:15
Ny spørger du hvorfor jeg siger længere slange end IVT. Har du også oplyst TØR jord til IVT?
kapo1826 |
Lagt på d. 03-02-2011 13:55
Antal indlæg: 12
IVT har fået tilsendt resultaterne fra mine jordprøvver på grunden. Der står oplysningerne de har kalkuleret ud fra. |
Lagt på d. 03-02-2011 15:03
Nu var det bare definitionen "tør jord", som du brugte der lige sprang mig i øjnene. For er det et lag tørt pottemuld med bunker af sand nedenunder, bør man udvise lidt ekstra respekt. Nu har jeg jo ikke set noget geoteknisk og ved derfor mindre en Thomas!
