Opsat energifanger til Vølund 1240
pmp |
Lagt på d. 28-05-2011 00:13
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
Hvorfor er det vigtigt om man kan bruge sprit ?
Kan man ikke bare bruge glykol. Jeg bruger da glykol uden energifanger og det er der ingen problemer med.
PS Jeg kan huske, at min morbror brugte sprit i køleren på sin Ford Anglia, da jeg var barn. Han er godt nok død nu, men ikke af det. De var ikke tøsedrenge dengang
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 28-05-2011 16:36
Let øvede
Antal indlæg: 165
Tilmeldt: 10/12/2010 08:48
Der er mindre pumpe modstand i sprit brine, og så er det mindre miljø skadeligt.
Jeg ved ikke om der skal tages skal særlige hensyn med glycol brine i jordvarme anlæg. Men specielt Ethylenglycol er noget giftig stas og direkte dødlig ved indtagelse af blot 1600mg/kg krops vægt (hvor mange CL ved 30% blanding det er ved jeg ikke, men ikke ret meget)
Propyleglycol er ikke umildbart skadelig for menesker, og den nok mest anvendte glycol
Lagt på d. 28-05-2011 18:13
Kommunens miljøgutter ryger helt om på taget, hvis du indrapporterer et udslip af glykol. Den seneste vi havde (hvor kommunens egne folk havde stukket hul på slangen), medførte bortkørsel og destruktion af en hel containerfuld jord + efterfølgende prøver i hullet for at sikre sig at vi lå under grænseværdierne. Samlet omkostning mellem 50 og 100 000,- for det hele (sporgas, tømning, opgravning, reparation, rensning af jord, ny fyldsand, genopfyldning af anlæg osv). Sprit er i den henseende mindre problematisk, idet jordens bakterier omsætter dette. Og muldvarpene er i forvejen blinde ( -de 10% træsprit som IPA indeholder).
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 28-05-2011 19:41
Let øvede
Antal indlæg: 165
Kan ikke forstå hvorfor de er så bange for Propyleglycol? Det anses ikke engang for at være farligt affald, og har kun en halveringtid på 8 timer, og kan ved indtagelse "kun" give ubehag.
Har enda fåret af vide af en leverandør at under 20% blanding kan det hæles direkte i kloarken, over de 20% hed det så kommune kemi? nogen som kan be/afkræfte dette?
Ethylenglycol har jeg den fulde forståelse for.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 28-05-2011 19:44
Admin |
Lagt på d. 28-05-2011 20:57
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Propyleglycol bliver brugt i køleanlæg for mælkekøling, så jeg tror ikke det er særlig farligt.
pmp |
Lagt på d. 29-05-2011 01:47
Antal indlæg: 654
Da jeg fik mit jordvarmeanlæg i 2010, havde kommunen ingen bemærkninger til brug af glykol, og min VVSer kunne fortælle, at han engang havde fortalt kommunen om et spild af glykol. Kommunen havde bare svaret, at det var det de normalt brugte til rengøring af deres renseanlæg, så ingen problemer i det.
Hvem er gal på det ??
Chr |
Lagt på d. 29-05-2011 10:17
Antal indlæg: 380
Tilmeldt: 09/11/2009 15:54
Jeg tvivler på. at man bare kan fortynde det til under 20% og så hælde det i kloaken i stedet for at sende det til Kommune Kemi.
Lagt på d. 29-05-2011 17:17
http://da.wikipedia.org/wiki/Propylenglycol
Propylenglykol anvendes normalt ikke i jordvarme. Det er den mere giftige "fætter" - Æthylenglykol. Propylenglykol er noget ret "tykt" noget at pumpe rundt.
Valget af det billige giftige alternativ, formentlig af økonomiske årsager og af hensyn til nødvendig pumpeeffekt.
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 29-05-2011 18:26
Let øvede
Antal indlæg: 165
Men når man kan spare en extra cirkulations pumpe og en pladeveksler til en kombination med sol/energifanger burde det kunne betale sig.
Redigeret af Joachim Gyldner d. 29-05-2011 18:32
Lagt på d. 29-05-2011 18:45
Sansynligvis, men der hersker en generel modvilje hos miljøfolkene når noget hedder GLYKOL. Derforuden eksisterer faren for at der efterfyldes Æthylen glykol, qva folk ikke kan indkøbe billigt nok, og ikke kan se forskel Såehhh en anlægsejer der ikke har styr på det, og f. eks. anvender en "billig" servicetekniker. Så er du på skideren. Æthylenglykol behandler miljøfolkene nogenlunde som udslip af fyringsolie. Så jeg skal garantere de flipper. Vi har prøvet det! Taler af bitter erfaring.
Et af problemerne er: Glykol er farveløs. Man er ikke enige om hvilke farver man vil bruge. Når så de to store kølegrossister i kølebranchen anvender hver sin farve til Propylen glykol og æthylenglykol, er faren for at få lavet noget skidt ganske overordentlig voldsom. Når vi finder grøn glykol. Er det sansynligt at man er startet med gul og har efterfyldt blå. Og begge dele formentlig æthylenglykol. Dette ene og alene fordi dette er det billigste - og dette altid har været anvendt. Ikke mindst i gamle jordvarmeanlæg. Foretrækker klart sprit. Muligheden for misforståelser er ganske lille. Skulle jeg forsøge med solfanger, er valget nemt. Jeg laver brugsvand som prioritet 1, radiatorvand som to og skulle jeg have væsentlig overskud og egentlig have behov for køling af solfangeren, havde jeg nok råd til at veksle en ekstra gang. Anvender jeg energifanger har vi meget anderledes temperatur set. Mon ikke det går med direkte spritbrine, omend du ligger over tændpunktet. Nu skal den slags som udgangspunkt være tæt såehh det var mit lille indspark.
Joachim Gyldner |
Lagt på d. 29-05-2011 21:41
Let øvede
Antal indlæg: 165
Det der snak om pris, det er sku lidt en generel misforståelse. Hvis man ville have noget til at fungere optimalt, og så det bliver rentabelt så bliver man nød til at forholde sig anderledes til tingende når der snakket energi.
