F1245-8 mange starter og dårlig drift/økonomi?
woebbe jordvarme siden 1985 |
Lagt på d. 26-10-2012 00:56
Antal indlæg: 800
Tilmeldt: 17/05/2009 01:16
hej TMM
det er den der hedder start kompressor du kan stille på og som hos mig står på minus 150.
DEt er vigtigt at den nedenunder der hedder start tilskudsvarme står med væsentlig laverer værdi end start kompressor da du ellers resikere at din elpatron går i gang før din varmepumpe. det er derfor jeg har sat min til minus 800, så starter den aldrig.
Har du prøvet at kontakte PMP, det bedste ville være hvis han kunne være med til at checke om din gulvvarme virker som den skal.
jordvarme anlæg vølund f 1245 8 kwh, ca 520 m slange i 2 lag. hus 250 m2 fra 1985 gulvvarme over alt. ventilationsanlæg med varmegenvinding. indetemperatur ca 23 grader  varmepumpens årsforbrug i : 2010 = 5000kwh, 2011 = 4950kwh, 2014 = 4398kwh.
allankj1 |
Lagt på d. 26-10-2012 00:57
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Hvis der er en forskel på 0,5 - 1 grad når pumpen ikke kører skyldes dette fejl på den føler der måler retur og fremløb. Det er når pumpen kører (laver varme) at delta skal være 5 grader.
Mht. Jo du kan med fordel skrue ned for hastigheden på din brin pumpe. Delta her bør være 3 grader.
Lagt på d. 26-10-2012 01:02
Antal indlæg: 800
Enig med Allankj1
jeg har iøvrigt også 0,5 graders forskel på retur og fremløb når varmebærerpumpen ikke kører.
TMM |
Lagt på d. 26-10-2012 07:31
Antal indlæg: 18
Tilmeldt: 22/10/2012 22:03
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1925&pid=12959#post_12959]woebbe jordvarme siden 1985 skrev:[/url]
hej TMM
Har forsøgt PMP i en privat besked, men har ikke fået svar, måske privatbeskedssystemet ik fungerer? |
TMM |
Lagt på d. 26-10-2012 08:12
Antal indlæg: 18
Har lige stået og kigget på tallene når den laver varme, delta t når op på ca 13,5 grader når pumpen stopper, for så at falde igen. |
Lagt på d. 26-10-2012 09:22
Antal indlæg: 800
er du sikker på at det er varme og ikke varmt brugsvand den lavede da du kiggede.
du kan ikke bare kigge på ikonerne på forside af panelet, du skal sætte fanen på i info og vælge serviceinfo der kan du så bladre rundt og se hvad det er den laver osv.
hvis det er 13,5 grader delta på gulvvarmen er det alt for højt, det tyder så på for lavt flow. dog er udetemperaturen jo faldet drastisk her i nat jeg (har minus1 grad lige nu) og hvis der pludselig startes op med varme på "iskolde" betongulve kan delta selvfølgelig kortvarig blive højere.
hvad var din fremløb og retur temperatur ??
TMM |
Lagt på d. 26-10-2012 09:49
Antal indlæg: 18
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1925&pid=12964#post_12964]woebbe jordvarme siden 1985 skrev:[/url]
Ja er helt sikker, det var i Info menuen. Frem endte på 38, og retur på 25, og beregnet stod på ca 28. |
Lagt på d. 26-10-2012 09:58
Antal indlæg: 800
hmm prøv at lade det køre til i morgen og se om det stabilisere sig, det kan nemlig godt være det pludselige kolde vejr og behovet for mere varme der giver den forskel.
er temperaturen ok i hele huset ???
pmp |
Lagt på d. 26-10-2012 23:35
Antal indlæg: 654
Tilmeldt: 26/04/2008 23:01
Hej TMM
Det er allerede en lang tråd, så jeg prøver at gøre det kort.
Problemet er, at din varmepumpe ikke har nogen steder, at sende varmen hen. Rumtermostaterne lukker fordi der er varmt nok og derfor stopper den. Et lille badeværelse og en buffer på 40 l er ikke nok.
Man åbner derfor for alle rum (eller de fleste). Varmekurven sættes ned så der ikke bliver for varmt - og så lever man med kolde gulve i den periode, hvor huset ikke har behov for rumvarme.
Er du enig så langt - eller vil du varme gulve hele sommeren ?
Når der altid er åben til fleste rum - og flowet er korrekt indreguleret, kan du opnå meget længere drifttider. Du skal ned på varmekurve ca. 3 - og minimum fremløb skal være meget lavt. Rumføler godt placeret i et centralt rum i huset, kan finjustere varmekurven, og medvirke til bedre udnyttelse af solindfald.
Jeg vil bede dig om nogle oplysninger:
Er du sikker på du har en blandesløjfe ? (og en ekstern pumpe) eller er det ikke bare et fordelerrør og et by-pass ? (tag evt. et billed)
Send mig en backup af dine indstillinger (se installatørhåndbogen - menu 7.3)
Sæt en logning i gang (menu 7.2) - interval 1 min. Send mig log for mindst et døgn.
Imens den logger læser du installatørhåndbogen - væsentligt afsmit 6 til 10.
Varmtvand tager vi senere
PS Data, kompetance og grundighed - så vinder man Le Mans. (intern joke)
TMM |
Lagt på d. 27-10-2012 10:36
Antal indlæg: 18
Citer [url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=1925&pid=12970#post_12970]pmp skrev:[/url]
Hej TMM
Hej PMP :-)
Ja vi er helt enige!
Jeg er ret sikker på jeg IKKE har en blandesløfe, hvis det betyder at man har cirkulations pumpe på efter vp - det har jeg ikke, der går det rørføringen i fremløb direkte i gulvet / bufferen!
Har du en mail jeg kan sende til? |
TMM |
Lagt på d. 27-10-2012 10:37
Antal indlæg: 18
Obs trods nye indstillinger kører den stadig 3 |
TMM |
Antal indlæg: 18
Obs trods nye indstillinger kører den stadig 30 gange i døgnet 😪 |
pmp |
Lagt på d. 27-10-2012 13:36
Antal indlæg: 654
OK - Du skrev bare i første indlæg:
"Der er traditionel indeling af blandekredse"
men den blander altså ikke - og det er godt.
Jeg sendte dig en PM i aftes !.
PS brug bare "hurtigt svar" nederst - så gentager du ikke forige indlæg.
TMM |
Lagt på d. 27-10-2012 18:46
Antal indlæg: 18
He he, bare mig som ikke er helt VVS kyndig :-)
Super, jeg lader lige loggen køre og så ser vi på det |
pmp |
Lagt på d. 29-10-2012 00:13
Antal indlæg: 654
Jeg har nu set de første logfiler fra TMM, og som forventet mangler der flow - både på kulde og varme siden.
Pumpehastighederne er nu sat op - og jeg venter på næste logfil.
Det skal nok komme til at spille !
allankj1 |
Lagt på d. 29-10-2012 00:15
Antal indlæg: 1079
PMP du er en stjerne til disse Nibe / Vølund pumper.
Lagt på d. 29-10-2012 20:02
Antal indlæg: 800
Hej pmp
Jeg er lige kommet hjem fra weekend i Tyskland, det glæder mig at du er kommet på banen så er Tmm jo i trygge hænder. Jeg følger spændt med i hvad ændringer i kommer frem til og ja allankj1 har reti at du er super god til vores vølund varmepumper og opsætningen at gulvvarme sammen med varmepumper, det sidste er nemlig lige så vigtig som det første.:
TMM |
Lagt på d. 01-11-2012 10:19
Antal indlæg: 18
Lige en update:
PMP har hjulpet mig i den rigtige retning, og vi har nu fundet et setup der kører langt bedre.
Pt. er jeg "nede" på start/stop mellem 7-10 gange dagligt, og med betydelig længere kørselstider.
Strømforbruget tjekker jeg "kun" ugentligt, men det blir da også spændende at følge med i. |
sasser |
Lagt på d. 01-11-2012 19:54
Antal indlæg: 41
Tilmeldt: 07/09/2011 20:22
Spændende inlæg. Hvilke ændringer nåede i frem til, går selv og nørder lidt med min vp`s indstilinger.
pmp |
Lagt på d. 01-11-2012 21:47
Antal indlæg: 654
Vi har bare gjort som jeg skrev i mit første indlæg (29)
Der skal være et flow, som kan flytte varme fra varmepumpen og ud i gulvene. Når det er på plads kan man stort set selv vælge hvor lange drifttider man ønsker.
Det er noget andet hos dig. Du har jo 300 liter forstyrende mellemled. Det meste af året, står den jo bare i vejen for flowet mellem varmepumpe og gulv.
I øvrigt kender jeg ikke noget til en Vaillant luft/vand
