Energibrønd
lars-jacobsen |
Lagt på d. 29-01-2013 15:36
Antal indlæg: 791
Tilmeldt: 24/11/2010 12:45
@Stoffer:
Nu ligger der ikke noget Universitet i Horsens. Det er en Profesionshøjskole.
Det benytter sig bare af den engelse betegnelse. Formentlig fordi de syntes det lyder "finere".
Men derfor er det afligevel et rigtigt spændende og interesant projekt de deltager i: geoenergi.org
skov |
Lagt på d. 29-01-2013 16:02
Antal indlæg: 93
Tilmeldt: 26/01/2013 20:10
Hej RSB
Du skriver at det teoretisk er muligt med 2160 m for skrå boring.
Hvordan er du kommet frem til det?
Du har fået boret i 65 gr. med hvilken "vinkelafstand/spredning" har du på dine 3 boringer?
F.eks for Solbrønden er der boret med 22,5 gr. vinkelafstand/spredning.
Har du nogen ide om minimum "vinkelafstand/spredning?
Ang. mine indhentet priser, maj 2012.
Skrå 4x40 meter, fra lokal VVS/DVI forhandler ialt komplet kr 86.700 incl moms
Geodrilling, lodtet 135 meter for 6 kw pumpe, incl trykprøvning m. vand, kr 105.000 incl moms,
derudover vandforbrug på måske 30 m3, samt bortskaffelse af opboret jord og jordprøver for at få lov at komme af med jord.
Geodrilling, 135 meter, vil komme til at koste min kr 120.000
Skov |
RSB |
Lagt på d. 29-01-2013 16:13
Antal indlæg: 52
Tilmeldt: 05/11/2011 22:59
Der er er 20gr. mellem mine boringer.
Jeg fik 2160 m ved af sige:
der er 360 gr. på en cirkel
deler man dem op i 20gr. får man 18
maskinen kan bore fra 35-65gr, laver man 3 lag i f.eks. 65, 50 og 35gr med 10 gr. forskydning mellem lagende giver det 18 x 3 x 40m = 2160m
Om det kan lade sig gøre i praksis ved jeg ikke, men jeg skrev jo også teoretisk :-)
Ok, så ser det ud til skråboriger er blevet noget billigere en vertikale siden jeg undersøgte det.
PS. min brine temperatur er steget med 2 C ved samme belastning over de sidste par tøvejrsdage.
Det må betyde at der er masser af kapacitet i boringen !!! (husk forskellen mellem kapacitet og effekt)
Nu med 6 kW solcelleanlæg.
Admin |
Lagt på d. 30-01-2013 15:20
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Man laver maks. 10 strenge i hver brønd
skov |
Lagt på d. 30-01-2013 15:54
Antal indlæg: 93
Hej Admin
Er der forskel på hvem "Man" er?
Christian Håkansson, Jönsson søger på vegne af Ballerup Ejendomsselskab den 10. oktober 2012 ansøgt om tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg . Ballerup Kommune har den 10. oktober 2012 modtaget situationsplan for placering af boringen, og den 1. november 2012 modtaget oplysninger om varmekapaciteten for anlægget.
Anlægget må indeholde 320 liter Propylanglycol og vil anlægget vil bestå af 40 boringer af 40m i en vinkel på ca. 65 grader svarende til ca. 36 m u.t. Boringerne vil blive boret ved energibrønde på ejendommen i henhold til ansøgningen.
Ovenstående er kopi af tilladelse fra Ballerup kommune, som jeg faldt over for en time siden!
Det giver en vinkelafstand på 9 grader og du siger, som jeg forstår det, 36 grader.
Hvad er en normal cirkulær vinkelafstand, f.eks i 65 grader, for given jordbundforhold, ?
Hvad er en normal vinkelafstand op/ned imellem de 35 og 65 grader?
Skov
Ingen private addresser i debatten tilladt
Redigeret af Admin d. 30-01-2013 16:25
Admin |
Lagt på d. 30-01-2013 16:22
Antal indlæg: 787
Ved 40 skråboringer er de fordelt i fire brønde
1 brønd a 10 boringer a 40 meter
skov |
Lagt på d. 30-01-2013 16:52
Antal indlæg: 93
Hej Admin
Tak for svaret, det fremgik ikke helt tydeligt, i tilladelsen, at der var 4 brønde.
Til min egen situation for en given ønsket boring.
Min grund er knap 20 m bred, ved 0,6 m afstand til naboskel giver det en max vinkelspredning på ca. 54 grader.
Pga. 1 m afstand til regnvandsledning kan der kun bores ned i en vinkel på 65 grader.
Hvor mange boringer a 40 meter kan jeg opnå, imellem de anførte 54 grader?
Hvis det kun er 10 boringer pr brønd, a 36 grader afstand, kan jeg i princippet kun få 2 boringer.
Har anført spørgsmålet til HEF, men de har pt. ikke haft lyst til at svare.
Håber du kan give svaret.
Skov |
RSB |
Lagt på d. 30-01-2013 18:16
Antal indlæg: 52
Har du prøvet at ringe til HEF ?
Jeg ved at ham Morten som de henviser til (og hans mail) på deres hjemmeside ikke arbejder der mere.
Husk at boringen starter i 1 m dybde, så hvis din regnvandsledning ligger 1 m fra kanten af brønden er boringen tæt ved 2 meter fra med en vinkel på 65 gr.
