Luft/Vand kontra Væske/Vand kun med energifanger
no100
Bauta
Mit anlæg er et forsøg ind til jeg med sikkerhed kan sige at det virker og bliver ved med at virke økonomisk, og der vil gå 3 år endnu før det er til at sige at det er en god og brugbar løsning, og ind til da vil jeg ikke give gode råd om at sådan laves lageret.
Det dybeste jeg har gravet er slangen til og fra varmelageret og den ligger i en dybde af 1,5 m.
De 1000 m3. er et udtryk for den masse jeg ved hvad temperatur er og det er som gennemsnit. Der kommer varme længer væk men det har jeg ikke brugt tid på endnu.
N.K.Kmudsen har lavet en beregning der siger at varmen på 6 måneder flytter sig 8 m. Min målinger siger at hvis der rimeligt konstant tilføres en overtemperatur på 15 c. vil varmen begynde at flytte sig i et forhold der liner 1 c. – 1 m. – 10 døgn. Det svare til 18 m. på 6 måneder, men sådan går det ikke. For det første har vi ikke konstant sommer i 6 måneder og for det andet holder VP. kun sommerferie i 3 måneder her hos mig, og så når varmen kun 9 m. væk, der til kommer at VP. køre ¾ af året og så bevæger varmen sig af gode grunde ikke væk.
I rapport varmepumper med lodrette boringer elforsk342-066.pdf
kan man på side 33-34 læse om afkøling af lod rade boringer over lang tid.
Jeg skrev om solaventis energifanger at den havde en overflade på 24 m2. og de oplyser at den passer til en VP. på 6-9 kw. Min VP. er 13 kw. Og skal så have en dobbelt så stor energifanger til gengæld kan man nøjes med den halve slangelængde.
Den halve slangelængde for mit anlæg er 500 m. i et horisontalt anlæg og vis vi laver det i 2 slanger bliver de 250 m. når slangen skal frem og tilbage i en sløjfe bliver det til 125 m. i længden og så skal der være 1 m. i mellem og hvis vi siger 1 m. på hver side bliver det til 5 m.
5 * 125 = 625 m2.
Slangen skal lige i 1 m. dybde, og bruge jorden 1 m. over og 1 m. under, det giver 2 m.
Hvis vi ganger fladen med dybden får vi 1250 m3. skal vi lave et kompakt varmelager med samme jordmasse skal vi have en firkant der måler 10,77 * 10,77 *10,77 m.
Nu er der F1 så i får ikke mere lige nuGrin
No100.
24,048,695 Unikke besøg
