Brineudvidelse ?
Fighter 1145
Ja, set i bakspejlet skulle han ikke have haft en krone før han havde lavet brønden korrekt. Der er masser af plads i hullet, men spørgsmålet er om der overhovedet kan samles korrekt/pænt når VVS'eren nu har skåret slangerne som han har.
Hvis jeg skal have en proff til at lave det pænt, kan eksisterende manifold så anvendes igen, og kan der tilsluttes en ekstra kreds ?
Ja der er altid nemt t være bagklog. Hvis man ikke selv ved hvordan tingene skal være lavet tager man jo mange gange for givet at det er lavet korrekt og først bagefter opdager man at det ikke var i orden. Det har vi nok alle sammen prøvet i en eller anden situation.
Jeg kender ikke det manifold du har, men så vidt jeg kan se på billedet er der plads til 2 kredse mere.
Hvis slangerne er skåret over så de nu er for korte til korrekt montering kan man jo bare forlænge dem med samlestykker, det er jo ok da det er nede i en brønd hvor samlinger kan ses.
heine
Ja du kan godt bruge manifold igen vil jeg tro det er den samme som min.
Du kan se billede af min brønd med den manifold, hvis du kopiere link i min data text og ud i Google.
Fighter 1145
Tak for Jeres svar.
Jeg er helt uforstående overfor, hvorfor VVS'eren har anvendt alle disse samlinger. Hver samling giver vel en potentiel mulighed for utætheder. Han havde mange meter ekstra slanger at gøre godt med inden han skar dem over.
Nu har jeg læst lidt i reglerne og jeg kan se, at der skal anvendes trækfaste samlinger som lever op til et bestemt "EN" nummer. Er der nogen der ved om anvendte samlinger lever op til disse krav og om kravet først er indført indenfor de sidste par år ?
24,051,951 Unikke besøg
