Max antal meter energifanger
Bauta
@no100
Hvor meter jordslange har du?
Mvh. Hans
no100
@bauta
Jeg har kun to gange 30 m. almindelig jordvarme slange, det er slangen mellem vp. og samle brønde, resten er kompakt varmelager på 140 m. rør vertikal på meget lidt plads, mit kompakt varmelager er et forsøg og ikke færdig udviklet. Smile
no100
140 meter rør til opsamling/aflevering af den opsamlede energi lyder ikke af ret meget, hvordan fungerede det feks i vinteren 2009 og 2010 og 1011 som jo var lange og kolde vintre.
Hvis det er på et af de 2 huse der er i din profil så lyder det faktisk ret interesant. kan du beskrive lidt nærmere hvordan du har lavet det ??
no100
@woebbe
I 2009 / 10 var anlægget ikke oppe og køre på grund af en defekt termoventil i vp.
I 2010 / 11 skulde jeg lære anlægget at kende og da jeg havde læst om alle de anlæg der brugte urimeligt meget strøm, blev der ikke fuld knald, bare 20-21 c inde døres. og en års cop på 3,5
Hvis vi tager tallene fra det forrige indlæg viser de en års cop 3,1 Men vis vi ser på vp. cop er den 3,7 det er ikke godt nok efter min mening, det kan og skal gøres beder.
Det er huset med 13 Kw pumpe og hvis jeg skulde have et almenneligt horisontalt jordvarme skulle slangen være 1000 m.
Hvis kompakt varmelageret var super vilde jeg gerne fortælle hvor dan. Men det er det ikke og jeg vil ikke være ham der lære folk hvordan man laver et halv dårligt anlæg, vi kan diskutere princippet i anlægget.
no100
Bauta
@no100
I min verden tænke jeg mere du kunne dele din viden for, at andre kan tage ved lære af dine erfaringer. Ved kun at tale om principperne lære vi ikke af alle dine erfaringer. Jeg er sikker på, at hvis du fortalte om dit anlæg i sin helhed og dine erfaringer med det, ville folk sagten selv kunne selekterer godt fra dårligt. Personligt ville jeg meget gerne høre mine om dit anlæg.
Blot en tanke fra min side :-)
Mvh. Hans
@no100
det jeg syntes der er interesant/imponerende er at du kan få en forholdsvis stor varmepumpe til at fungere ganske hæderligt med et minimum af kollektor i jorden samt en relativ lille energifanger.
selv om du syntes det skulle kunne blive bedre kunne det være spændende at høre lidt mere om dit anlægs opbygning. Smile
no100
@woebbe
Energifangerens størrelse havde jeg beregnet til en 10 kw.vp. og så var 10kw. i rast ordre så det blev en 13kw. Jeg ville gerne have en støre energifanger men der var ikke plads til mere der hvor den skulde sider og jeg skulde lige have lidt flere erfaringer inden jeg lavede støre investeringer.
Den relative lille kollekter er et meget bevist valg. Al det jeg havde læst om jordvarme + lagring før jeg gik i gang, der har man urealistisk stor volumen.
Det der gør at det køre rimeligt er efter min mening at lageret er så lille og Kollektorns relative dybe placering i jorden, den samlede jordmængde er ved start af fyringssæsonen altid varmer end ubrugt jord, og ved slutning af fyringssæsonen har der aldrig været frossent.
Kan jeg ikke få temperaturen i lageret 1 til 2 c. højre så skal jeg til at ændre lidt på lageret størrelse og så er energifangeren også for lille, den skal så være meget støre.
no100
no100
I de 4 døgns kulde, har energifangeren ikke kunde hjælpe og vp. kørt 13 T. pr. døgn
Ved start er brinen ind 5c. og efter 30 min. Er den faldet til 0c. der bliver den så de næste 2,5timer til vp. stopper. Når den så har holdt pause er brinen igen 5 c.
no100.
Hvordan har du sikret at den tilførte varme fra energifangeren ikke, i løbet af vinteren, forsvinder ud til siderne i den omkringliggende jord og ovenud af energilageret.
no100
@woebbe
Det gør jeg ikke direkte, man skal arbejde med naturen og ikke imod, kollekternes placering udgøre en kasse uden top og bund. Når lageret er varmet op vil der være et begrænset tab da det kun er ydersiden i kassen der kan komme af med varmen, toppen af varmelageret er mit drivhus
Det har en positiv effekt men er ikke en isolering. Der er ikke måle resultater nok til at jeg kan sige om drivhuset er godt eller skidt.
no100.
no100
Til glæde for alle der er interesseret har jeg kørt 3 test 1-1-2015
Ude temperaturen 4 c.
Lageret er 5 c. i bunden og 6 c. i toppen
Kørsel energifanger uden lager
Efter 2 t. drift
-1 ind -8ud
Cop. 3.01 Frown
Kørsel lager uden energifanger
Efter 2 t. drift
-1ind -6ud
Cop. 3,28 Smile
Kørsel energifanger + lager
Efter 2 t. drift
+1 ind -4 ud
Cop. 3,42 Grin
Resultatet kan ikke bruges til at sige, sådan virker det vis jeg laver energifanger, det kan bruges til at se hvad man måske kan hvis ens anlæg er under dimensioneret.
no100.
25,184,475 Unikke besøg
