Buffertank >= 400L energimærkning
Hvis en varmepumpe ikke har optimale arbejdsbetingelser, sker der hurtigt en forringelse af økonomien. Andre varmekilder er langt mindre følsomme.
Planlagt brug af el-patron og høj fremløbstemperatur trækker kraftigt ned. 42 grader fremløb er enormt højt for en varmepumpe - og så ved udetemperatur på omkring +5. Jeg tvivler på du har behov for så høj en fremløbstemperatur, men dine fjernvarmerør trækker nok unødigt op, og hver eneste meter øger problemet.
Ved planlægning er det vigtigt at få udryddet de negative forhold i størst mulig omfang. Du giver meget få oplysninger om forholdene, og derfor kan jeg ikke foreslå fornuftige alternativer, men jeg mener fortsat projektet skal gentænkes.
Kalechen
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2643&pid=19948#post_19948]Varmeihuset skrev:[/url]
hvad sagde tallene i hus to , hvor stort er tabet ?
Jeg har ikke mulighed for måle i hus 2 endnu, da alt er dækket af rør, kabler m.m., men skal selvfølgelig have det gjort, når VVS'er får styr på fuglereden...
Kalechen
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2643&pid=19977#post_19977]pmp skrev:[/url]
pmp: Lad os nu forestille os, at det er dig, der skal projektere, som om det er din ejendom - hvad ville du have gjort?
Der er du nok nød til at gi ham info om forventet brug af bygningerne
Skal der fx kun sjældent bruges badevand , er det måske billigst med en elvandvarmer
er forbruget større , noget andet
Kom lige til at tænke på tilskuddene man kan få til varmepumper
noget med at man kan få tilskud pr bygning
hvis du kan få tilskud til en pumpe til hver bygning, alså TO tilskud
så tror jeg det bliver umuligt at finde en løsning med kun en i den ene bygning ,og at det stadig ville være mest rentabelt
Kalechen
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2643&pid=20020#post_20020]Varmeihuset skrev:[/url]
Udgangspunkt: Skal kunne klare 22 grader overalt og to badeværelser med bad dagligt samt to voksne i hver bygning.
Kalechen
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2643&pid=20021#post_20021]Varmeihuset skrev:[/url]
Det lyder enormt interessant!
[url=http://www.heatpump.dk/forum/viewthread.php?thread_id=2643&pid=20023#post_20023]Kalechen skrev:[/url]
Tilskud gives mig bekendt efter størrelsen af energi besparelsen, og den er jo ens i de 2 huse til sammen, uanset om de opvarmes af en eller 2 varmepumper. Så det burde være uden betydning om valget falder på en to tre eller flere varmepumper.
Tage
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Hvis han kan søge to gange, så kunne han jo sætte en pumpe op i den nye bygning, og køre videre med pillefyret i den gamle
så med tiden sætte endnu en pumpe op i den gamle bygning
man kan (kunne da jeg undersøgte det)kun søge EN gang pr adresse
men hvis hans to bygninger tæller som to adresser , ville han kunne søge to gange
der er noget med at under en hvis størrelse hus, er det bare et fast beløb, og over (vist nok ) 200m2 . er det på en udregning
alt skal jo tages med når rentabiliteten udregnes
holder gæsterne fest i den ene bygning med masser af bade gæster
er det lidt surt hvis de i den anden bygning mangler varme
og hvem skal bestemme hvordan pumpen kører ?
Gæster online: 20
24,044,398 Unikke besøg
