Støj fra gulve/varmeslanger
Ny skitse
hamselv tilknyttede følgende billede:fil:
scan_1.pdf [46.45kB / 986 Downloads]
jfjeldsted
Mange tak. En skitse siger mere end 1000 ord.
Tak for din tid samt indsats.
IVT Greenline, 9 KW, 400m slange ,300l akk. tank.
Stueplan: 84m2 gulvvarme + suplerende radiatorer
Kælder: 84m2, radiatorer maks 16 grader opvarmet.
1.sal: 84m2, radiatorer.
Nemlig.
Og husk lige at forhøje fordrøjningen for indkobling af tilskudsvarmen. Den skal skrues noget højt op - måske mellem 2 og 300 minutter. De 60 minutter den er "født" med er alt for lidt ved drift med buffer. menu pkt 8.1
Intern pumpe hedder 5.10 og skal sættes til drift med kompressor.
GT3 monteres optimalt på siden af TEE stykket (ovenpå kan være misvisende). Husk at isolere føleren fra omgivelserne.
Og spørg endelig igen. Har selv HT+E9M 300 liter VV og 500 liter buffer.
jfjeldsted
Nu sagde du selv jeg kunne spørge løs. Men denne pdf du sendte skal der ikke være en afgang samt en tilgang til akk. tanken?
Hvis du bruger 300 liter buffertanken fra IVT har den kun to studse. En der går til bunden og en i toppen. Så den kobler du ind som vist.
Laver varmepumpen varme og varmesystem forbruger, ryger det ud i varmesystemet. Lukker radiatortermostater osv, sendes varmen istedet i bufferen. Når varmepumpen slukker, slukkes også varmepumpens interne pumpe, og varmesystemets pumpen vil tage fra bufferen. Der ryger lidt igennem varmepumpen, men det er småting. Er varmepumpen ved at varme brugsvand, bruges fra bufferen. Systemet er faktisk frygtelig simpelt og giver rigtig gode lange drifttider og stoptider. Samtidig fjerner du de problemer drift med en varmekilde der prioriterer, sådan at forstå at varmen ikke forsvinder når der varmes brugsvand. Dette er en kæmpefordel ved radiatordrift og især hvis der er tilkoblet en varmeflade i ventilationsanlægget. Den helt store fordel, synes jeg, er at du kan trimme din delta T på varmesiden ret tæt på optimalt ved at trimme på varmepumpens interne pumpe. Da vandmængden er tæt på uændret uanset hvad radiatortermostaternne gør, sikrer du at VP'en har det bedst. Oftest kan du vælge lidt lavere fart på varmepumpens interne pumpe. Og den pumpe du lader trække radiatorerne kan fint være en sparepumpe. Den tilretter ydelsen til behovet. Sådan en kan du ikke bruge inde i VP'en, så vil den ikke køre.
F. eks målte jeg på en HT+C11 der kørte med buffer og ren gulvvarme. Der kunne konstateres en COP på 4,99 når den kørte på gulvet. Det er jo ikke så dumt.
jfjeldsted
Det giver mening. Tak
jfjeldsted
Nu er buffertanken monteret som beskrevet i tidligere vedæftet pdf. Jeg har forsøgt at teste lidt påtrods af det varme vejr. Min oplevelse er at når huset kalder på varme og pumpen starter sker der det at selve gulvvarme kredsen varmes forholdsvis hurtigt op for derefter at stoppe igen ( altså varmepumpen ). Jeg vil mene at det var mere interessant at få varmet den nye beholder op først. Er det fordi det er for varmt i vejret eller?? Eller kan det være at anlægget skal have lov til at stå og køre nogle dage for på den måde at få varme i hele anlægget?
Mvh/Jan
jfjeldsted tilknyttede følgende billede:fil:
3161_001.pdf [36.85kB / 969 Downloads]
Redigeret af jfjeldsted d. 21-09-2009 07:51
Har du huset at alle telestaterne skal stå abne i alle rum? Hvis der bare er en af de store kredse lukket kommer vandet forholdvis hurtigt tilbage til varmepumpen.
jfjeldsted
Jeg har endnu ikke installeret radiatorer men har stadig kun gulvvarme ( 80m2 ) i stueplan. Så selvfølgelig vil det ændre sig når de bliver installeret.
Jeg har bare svært ved at konstatere om min akkumulatortank på 300l ligeledes bliver opvarmet og om systemet spiser af den varme når pumpen stopper.
Mente at sålænge min installation med radiatorer på 1.sal ikke var færdige ville det være rigtigt at installere akkumulator for på den måde at få lidt mere vand i anlægget.
Redigeret af jfjeldsted d. 21-09-2009 10:41
25,252,031 Unikke besøg
