Ingen varme badeværelse
Indsat af admin for bruger navi
KLIP.........
Vi har et problem med vores gulvvarme i badeværlset efter vi fået jordvarme
der er næsten ingen varme i gulvet med oliefyret var det ikke et problem.Der er ingen radiator på badeværlset.
Det er et gammelt system med retur ventil.
Jeg kan se der andre der har samme problem.
Det var et forslag om at fjerne ventilen helt, er der nogen der har prøvet det.
IVT Greenline HT Plus C
VvsThomas
Hvis du fjerner ventilen får du et meget størrer flow, og dermed mere varme i gemmen gulvslangen.
Jeg tror dog at dit problem ligger i at du har luft i dit system, eller skidt i din retur ventil.
Mange gamle anlæg er desværre lavet sådan at man ikke kan lufte gulvslanger ud selvstændigt, og oftes kræves der en kraftig gennemskylning af hele varme anlægget( med radiatoren lukket, så vandet tvinges igennem gulvslangen ) for at fjerne luft i din gulvslange.
Med gemmem skylnling mener jeg at du sætter brugsvand til fremløb og åbner helt og så åbner for en aftapnings hane på returløbet.Det er dog ikke alle anlæg hvor det er mulighed for dette.
en anden mulighed.
Hvis du før havde oliefyret tændt om sommeren, og nu kører med en varme pumpe hvor du pga. forkert/eller for lav varmekurve (om sommeren ) får en meget lav fremløbstemp. hvilket ikke kan få gulvet til at føles varmt. kan også være en årsag. mange kører typisk kører en temp på 60 grader på oliefyr.
25,169,404 Unikke besøg
