Defekt kompressor på 7 år gammel Nibe Fighter 1210-8,5
Keems |
Lagt på d. 30-10-2009 16:33
Antal indlæg: 9
Tilmeldt: 30/10/2009 16:17
Som overskriften siger, har jeg fået den kedelige meddelse at komp. er færdig Udskiftning af sådan en ligger i 30000 kr. klassen
Mit spørgsmål lyder så: Kan det svare sig at skifte komp, eller skal man give 10-15000 ekstra, og investere i en ny?
Jeg har desuden ladet mig fortælle, at det er en ny type komp. de vil montere, nogen der ved hvad forskellen er på den nye og den gamle?
Lidt tal:
Hus: 187 m2 fra 1981
Radiator i hele huset undtaget 2 badeværelse + bryggers hvor der er gulvvarme.
komp. start: 28747
komp. drifttimer: 12725
Varmekurve: 9
Redigeret af Keems d. 31-10-2009 01:27
Lagt på d. 30-10-2009 16:42
Øhhh, hvad hedder den kompressor? Og hvad er indeholdt i de 30 kg? |
Keems |
Lagt på d. 30-10-2009 20:24
Antal indlæg: 9
Det er et helt modul der skal skiftes. det har ikke noget navn, andet end et et serie nummer som er: 02448101313008, hvilket nok ikke kan bruges til ret meget
Selve modulet koster 25000, og så går de sidste 5000 til en styreenhed til modulet og arbejdsløn |
Lagt på d. 31-10-2009 00:02
Den var fæl.
Hvis ikke modulet er skummet sammen (det gjorde de i gamle dage) kan man adskille den og skifte selve kompressoren. Men det kræver en tur på værksted med modulet. |
Keems |
Lagt på d. 31-10-2009 01:38
Antal indlæg: 9
Den er ikke skummet.. Men hvem kan lave det?? For ifølge Vølund service og montøren der var ude og dødsdømme den, kan den ikke repereres.
Undrer mig, at der ikke er nogen af de 3 vvs firmaer jeg har været i kontakt med, der har foreslået det. Måske skulle man lige forhøre sig. |
Lagt på d. 31-10-2009 04:28
Det kan et aut. kølefirma. Eller nogen kan. Men om det kan svare sig, er noget andet! Vi har da repareret de gamle, en del gange. |
Keems |
Lagt på d. 31-10-2009 21:50
Antal indlæg: 9
Hvis man vælger at udskifte kompressoren, kan man så risikere at andre komponenter i anlægget kan tage skade ?
Har hørt/læst at man skal passe på med at pille for meget ved varmeanlæg. Ved ikke om det også gælder jordvarme. |
Lagt på d. 01-11-2009 12:09
Hvis kompressorens viklinger er brændte, kan der være syre i anlægget. Dette kontrolleres ved en syretest.
Men meget andet kan være galt. Den kan have tabt fyldningen (utæthed).
Det der kunne tale for en totaludskiftning, er at der måske er sket en teknisk udvikling siden din blev lavet! Fo syv år siden, kørte Nibe vel med stempelmaskiner. Scroll'erne larmer mindre, eller har i det mindste en anden støjkarakter. Flere af de varmepumper der kan leveres i dag, har 5 års garanti. Nogen reklamerer endda med 10 års kompressorgaranti.
30000 for en ombytning forekommer mig lidt småkostbart. Specielt hvis man "bare" får en ombytter. |
Keems |
Lagt på d. 09-11-2009 19:49
Antal indlæg: 9
Nu er jeg snart kommet frem til en løsning. Ud med Vølund og ind med enten:
Gastech ecoheat 8,5 til 58000,
Bosch EHP9LW/M 65000,
Danfoss DHP-H 8 70000,
Alle priser er incl. udskiftning og moms.
Hælder mest til Gastech'en, men er også lidt skeptisk over, at den måske er for billig
Redigeret af Keems d. 09-11-2009 19:49
allankj1 |
Lagt på d. 09-11-2009 23:11
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
Ja jeg ville da nok vælge denne:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_424/products_id/2344
hvis jeg skulle have ny pumpe en dag. Har jo installationen og skal bare ud med den gamle og ind med den nye.
45.750 sek * 72,24 = 33.050 DKK + lidt fragt fra Sverige.
Mon ikke der er en smed der kan tilslutte den til min eksistende installation for under 32.000 DKK???
Ja ja ved godt der sikkert kommer en masse indlæg om hvor farligt det er at købe den i Sverige.
Keems |
Lagt på d. 10-11-2009 17:55
Antal indlæg: 9
Allan.
Korrekt, det er sgu billigt at købe en i Sverige. Men for det første bryder jeg mig ikke om at der ikke er nogen garanti på den (med mindre man gider køre, eller sende skidtet til Sverige). Derudover skal man finde en Vvs firma der gider udskifte den + jeg nok lige skal instrueres i hvordan man får det bedste ud af anlægget.
Jeg har boet i huset i 2 år, og har egentlig ikke helt fattet hvordan man optimerer et jordvarme anlæg. Jeg satsede på at de tidligere ejere havde forstand på det  |
allankj1 |
Lagt på d. 10-11-2009 19:14
Antal indlæg: 1079
Ja man må sige det kan være dyrt hvis ikke man gider sætte sig ind i hvordan anlægget kører. Det med en vvs tror jeg ikke er så svært i disse tider. De vil vel gerne have noget at lave for tiden.
Synes det er vildt spændende og optimere anlægget og sætte sig ind hvordan det fungere men vi er jo alle så forskellige.
Keems |
Lagt på d. 10-11-2009 19:55
Antal indlæg: 9
Det er ikke spørgsmål om jeg "gider", men når man ikke fatter hvordan det fungerer, så er det sgu svært at optimere.
Jeg har forsøgt at læse mig frem til det her på siden, men synes bare jeg bliver mere forvirret af det. Jeg skal se det i virkeligheden, før den fiser ind.
Og ja, de vvs firmaer jeg har talt med, var absolut ikke interesserede i at montere et impoteret anlæg. |
