Elforbrug jordvarme
098765
Hvor mange kw bruger I andre om dagen nu hvor det er blevet koldere ? Er der nogen der har lavet nogen skemaer som kan bruges til at holde øje med kw - kørsler osv ??
Jeg har det sidste døgn brugt 18 kwh til at holde 23-23,5 grader i et hus på 167 m2.
Men forbruget er jo meget forskelligt alt afhængigt af temp. i huset, areal, gulvvarme / radiator, nyt / gammelt hus mv. Men meget sjovt at høre fra de forskellige. Skriv også gerne brintemp. Min pt med drift på pumpe i 5 timer 2,0 grader på brin.
Triplus
Jeg har i gennemsnit brugt 23 kwh pr. døgn i december - mere her de sidste dage end i starten af måneden.
Lige nu har jeg brine ind på 4,4 grader efter længere tids drift.
Lars Kristensen
27,5 i gennemsnit for december
Heliotherm HP 10 E-WEB med 500 L buffer, idriftsat 28-8-2009
Hus 144 kvm + 42 kvm kælder, og støbejerns radiatorer
Triplus
Aflæste lige igen. Det er blevet til 19 kwh det seneste døgn.
XJLN
Har brugt 14,5 kwh/dg i den seneste uge og brinen ind ligger på ca. 4 grader efter længere tids kørsel.
Så blev det sku koldt i DK. Bruger nu 29 kwh i døgnet. Brin ind mellem 0,6 - 0,1 grad.
Stadig mellem 23,50 - 24 grader i huset. Wink
36 kWh på min fine nye måler. Udetemp nede på -9 her i går. Blæst og fygning. Sner igen PT minus næsten 4.
Hus 1972 under ombygning. 165 kvm + 25 kvm værksted + ca 40 kvm diverse under ombygning. Alt opvarmet til 22 - 23 grader. Mangler et par radiatorer og kører derfor relativt for højt i kurve i øjeblikket.
HT+E9M
25,251,947 Unikke besøg
