spørgsmål ang drift og gulvvarme
anden
hej har en 8kw vp fra scotte med 300l akkumolerings tank fik den startet i april 09 der brugte den 18kwh i døgnet lige nu bruger den 55kwhi døgnet ? er det normalt jeg har et hus på 198 m3 fra 1935 med 1 sal issoleret i 1980. jeg har 50% arial ridiator og 50% arial med gulvvarme
køre med dirkte gulvvarme uden blandeshunt og med en alpha pumpe på femløb efter buffer til at lave go flow til det hele
køre efter retur temp på 34 grader og dif på 3 grader dette laver en drift på 2,5 timers drift og 30min pause i gennemsnit ved -2 grader og tager 55kwh pr døgn er dette normalt forbrug og er det godt at have buffer på 300l hele tiden eller er den for stor synes det er langt drift har ca 22 grader over alt dog kun 21 i stuen er dårligt issoleret
er der nogen der kan svare på dette?
Jamen ved du ikke hvad du brugte af gas / olie inden du fik jordvarme?
Med en oplysning omkring dette bør forbruget med jordvarme kunne beregnes sådan nogenlunde.
Lad os lige repetere:
Din VP kører 2,5 time og står stille 0,5 time.
Dvs den er i drift 20 timer i døgnet!
Og den forbruger 55 kWh/døgn svarende til nogenlunde 2,75 kWh. Det lyder lidt småmeget for en 8 kW'er, der skal præstere 35° i retur. Men hvis du kører med meget høj fremløbstemperatur pga for lavt vandflow, har du en forklaring der.
anden
den køre kun efter retur temp sat til 34 grder , tror jeg har et nyt problem,lige nu køre den konstant og laver max 32 grader kør 24timer i døgnet og har hun 32 grader i huset ikke nok til varme ridiator op øv håber ikke 8 kw er for lille til mit hus
anden
Mulige problemer:
Fejldimensionering (altså for lille varmepumpe), meeeeen det ville være særdeles klogt at løse dette ved efterisolering istedet.
Designmæssigt mener jeg ikke Scotte har elpatron. Derfor kan de ikke håndtere større ydelser på spidsen, end de selv kan levere.
Begynde tilfrysning i jorden og deraf lave fordampningstemperaturer vil nedsætte ydelsen. Ergo kunne det være rart at kende Brine UD og BRINE ind.
Kølemiddelmangel. Det vil man også kunne få et praj om, ved udlæsning af brine ud/brine ind.
Tidligere forbrug. Har der tidligere været anvendt mere end 3000 liter olie, er varmepumpen formentlig for lille til opgaven.
PS Nu er det vel med nedgravede slanger? Er det med en collector, har du svaret der. Varmepumpen kan simpelthen ikke levere tilstrækkelig varme under nuværende forhold, hvis den kun har en rulle stående ovenpå jorden.
32 grader i huset. Det lyder varmt. Nej spøg til side. Det er da irriterende men det kunne måske også tyde på at den ikke kører helt som den skal. Er der ikke en forhandler der kan hjælpe dig. Antager at du har bimåler på så de 55 kwh kun er til varmeproduktion.
Det kunne måske også være dine radiator der er for små til at køre med så lav temp. Jo større radiator jo større areal til at afgive x antal kwh i varme og derfor kan man kører med laver fremløb. Der er det samme der er tale om med gulvvarme. Hele dit gulv i huset er en radiator derfor kan fremløbstemp sætte ned.
Har huset tidligere været opvarmet med olie? Prøv at skriv lidt om husets tidligere varmeforbrug så er der sikkert en der kan fortælle dig om en herinde der kan gange og dividere og fortælle om en 8 kwh er stor nok til huset.
Har engang fået fortalt at kører din varmepumpe 24 timer i døgnet ved -12 grader udenfor er den dimisoneret korrekt til dit hus.
Ellers var det måske en ide at få lavet systemmet således at du kører med højere fremløb til radiatorerne og lavere til gulvvarmen. Du skal altså skal du ha monteret en bladeshunt på gulvvarmen.
anden
hej igen tak for at i svare,brine ud er 2 grader ind er 4 grader 600m slange
i våd mark, hår bøbt 50% støre ridiator en normal størelese, har også prøvet med blandeshunt , med synes det virker bedre uden,og da der skal være 35 grader ind i gulvarme vinter, som der ikke er pt så er det vel med at udnytte den varme der er, har snakket med scotte, de mener at den måske kun laver 6,7 kw pumpen og det kan måske rettes til 8 kw ,men da der er så stor spring op til varmen viile de give mig en 13 kw i byt for min
8kw så skal jeg selv skifte dem rundt, med 600m og 300liter buffer skulle det ikke være noget galt i at køre med 13 kw
har prøvet at lukke næsten helt for varmen i et 30m2 rum plus rum med 8 m2 gulvvarme det har hjulpet med 36 grader frem og 32 grader retur , udover det har jeg stoppet varmvandsdrift og sat elpatron igang på den side fyret i brændeovn , det gør nu forbrug til 63kwh dagligt
før forbrug 5 rummeter træ 17333 kwh årligt elforbrug dette var med 110 liter el patron 4 elridiator tændt 2 elgulvvarme og ikke varme i alle rum håber dette giver mening skal jeg sige ja til 13 kw ern????
og vil jeg kunne udnytte den optimalt?????
Redigeret af anden d. 18-12-2009 09:28
anden
tænkte på om dette kunne hjæpe har flow pr time 1400l anlæg + brine pumpe trin 3 max alpha pumpe til fremløb til hus står på max 42 w i top af tank , 9m ud til manifold m gulvvarme, maninifold til fremløb for gulv og ridiator sider lige efter alpha pumpe 20mm rør til gulv og 15mm til ridiator ridiator står på 2 på termostat har højt tryk på ridiator men ellers for gulv ikke nok flow ville det være bedre med en ekstra pumpe ude ved gulvvarme manifold? eller ville det ikke virke med 2 pumpe på samme side frem og ville gulvpumpe sjæle fremdrift for ridiator?
Det er sku da noget af en service at de vil bytte til en 13 kw. Stort rygklap til dem. Fin brin temp du har. Wink
Jamen med en stor buffer på og gulvvarme i 50 procent af huset virker det til at du har stor akkumuleringstank nok til at undgå små kørsler. ¨
Det bedste ville jo nok være at isolere huset bedre så du får forbruget længere ned da husets varmetab er jo det samme hvad enten vil taler om 8 kw eller 13 kw pumpe.
Men prøver jeg at beregne på denne:
http://www.energinord.dk/asp/dvi/beregnstart.aspx
Og omregner dine 5 rummeter brænde til kwh svarer disse 7.150 kwh, og lægger disse sammen med de 17.333 kwh el svarer det til cirka 24.500 kwh.
Antager at alle kwh benyttes 100 % effektivt.
I ovenstående beregningsskema kommer jeg frem til en 9 kwh pumpe. Men det er jo under antagelse af at der ikke er varme i alle rum. Som jeg forstår det er der nu varme i alle rum. Derfor dækker den 9 kw måske kun 80 % af huset. Omregnet til hele huset: 9 / 80 * 100 = 11,25 kwh.
Tror sku ikke det er helt forkert at tage den på 13 kwh (og så ellers måske isolere huset noget bedre, så varmetabet minimeres Pfft).
Redigeret af allankj1 d. 18-12-2009 10:06
Lige en lille kommentar. Tag det ikke personligt men prøv at sætte lidt komma og punktum i dine tekster. Det er meget svært at læse og forstå det når det er ud i en lang sætning det hele.
anden
tak for dit svar, skal nok prøve at sætte .,,,. lidt oftere ,med hensyn til det jeg skrev ,kl 8:42 med gulvarme pumpe har du også et svar på dette, tror også jeg skal efter isolere ,men tager imod 13 kw god service fra scotte
Nej der står jeg over mht det med pumpener. Har selv 100 % direkte koblet gulvvarme. Så har ingen erfaringer med pumper, radiator og gulvvarme. Skal det opfattes rigtigt at tidligere var der en stor el-vandvarmer som fyr i huset ?? Puha det lyder dyrt. Kan godt forstå ud har skiftet til jordvarme.
25,252,016 Unikke besøg
