IVT Greenline HT + 11 elpatron fejl
haser10
hejsa er der nogen der har en god ide til hva der være i vejen med mit anlæg det vil ikke starte elpatronen den siger sik. er slået fra og det er den ikke har målt .....hmpf grr...Angry
Very easy my freind. Der sidder en overkogningssikring på siden af elvarmelegemet.
Tag fronten af. Kig 2/3 nede på anlægget i venstre side og lokaliser en rød knap.
Tryk på den og den sige klik. Kvitter alarmen i displayet og den er væk. Tilkald installatør og få fundet ud af hvorfor! Men for ringe flow eller luft i anlægget kunne være et bud. Defekt 3-vejs ventil ligeledes en mulighed.
haser10
hmm har trykket på overkog sik. hjælper ikk fejlen kommer med det samme ...kan det for lidt flow og for lidt hvor iøvrigt
Du skal trykke lidt småhårdt inden den klikker.
Næste mulighed. Check automatsikringerne.
Kan godt nok ikke mindes at have opleve pludseligt udfald på denne, men en gang skal være den første.
Få under alle omstændigheder anlægget checket. Et eller andet er galt. Muligvis kun en detalje, som f.eks. luft eller andet.
De sidder til højre under betjeningsdisplayet. Lågen skal være af.
Redigeret af hamselv d. 18-12-2009 00:45
Gæster online: 14
25,302,503 Unikke besøg
