indstilling af temperatur retur
anden
hej nu har jeg fået monteret min 13kw scotte pumpe, og den laver selvfølgelig mere varme end 8 kw ,jeg havde for mit spørgsmål går på at jeg har sat føler på min 300l akumolerings tank ,i top og i bund af den, køre med at min varmepumpe stater og stopper efter retur temp i bund af tank, eksempelvis ved ude temp på -1 grad køre den til retur i tank er 38 grader ,og starter når den er 35 grader i retur tank ,alså 5 grader pause, har en alfha 2 pumpe i top af buffer til fremløb til hus den står på 40 w trin 3 fordi jeg køre med derekte åben gulvarme, og har termostater på ridiater, kan se under drift er der kun 3 graders forskel på frem og retur , vilket giver dårligt cop ,ville gerne have støre forskel har et hus flow på 1900l/h og driftpumpe/anlægspumpe i varme pumpe står trin 3 alså begge pumper på max ? synes også mit retur temp start/stop er for høj men ellers synes jeg ikke jeg for nok varme i hus er der nogen der kan hjælpe mig?
Gæster online: 12
25,268,454 Unikke besøg
