problemer med jordvarme
098765
Hjælp vi har problemer med vores nye jordvarme queen combi fra DVI.
Anlægget fejlmelder ca. hver andet døgn: lavt væsketryk i kompresser.
Vi har korrekt tryk på slanger og radiatorsystemet. Vi har udluftet så der skulle ikke være luft i systemet.
Elpatronen er sat på automatisk for at supplere på grund af kulden.
Er der nogen der kan komme med forslag til hvad problemet kan være ?????????? Det er koldt at stå op uden varme.
Fint nok at el-patronen er sat til mens den viser denne fejl meddelse så du kan holde varmen.
Når først dit anlæg er lavet af DVI bør du koble den fra igen da den bruger for meget strøm og din pumpen og jordvarmeslange skulle gerne være dimensioneret så det er tilstrækkelig til huset.
Men ring til DVI og få dem til at lave din pumpe. Er det en lokal smed der har monteret den må han få fat i DVI og betale dem hvis han har lavet en fejl.
Er det dig selv der har lavet installationen og lavet fejl hænger du nok selv på regningen hvis det er her fejl er.
En fejl kan til tider også opstå pga. en fejl på et printkort.
Var udsat for det samme med min og her var fejlen på et printkort.
Fejlen er køleteknisk, og kan afstedkomme af kølemiddelmangel, problemer med termoventil, eller meget lav brinetemperatur.
Du skal have en køletekniker, helst fra DVI forbi dig.
25,268,306 Unikke besøg
