Varmtvandsspids / tilskud
Godmorgen
Opdagede her til morgen at varmepumpen var igang med varmtvandsspid (legionellasikring ) og så at dette skete alene ved hjælp af tilskud (el-patron), kompressoren kørte ikke.
Hvordan stiller jeg den således at det kun sker ved hjælp af kompressoren??? En IVT kan jo netop gå op til 65 grader og burde der kunne gøre det uden brug af tilskud.
Menu 5,4 står til normaldrift
Menu 5,5 stod til tilskud: ja Har efterfølgende ændret dette til nej men tilskuddet kørte stadig.
Er der nogen der kan svare på ovenstående?
Det kan du ikke. En greenline kan producere 65 graders afgangstemperatur. Og max VV temperatur uden el, er ca 56 - 57 grader. Logikken i VP, starter kompressoren ved VV spids og kører op. Samtidig tændes elpatronen (kan ikke huske hvornår den går ind). Så køres op indtil varmepumpen ser en bestemt returtemperatur, og det resterende køres op kun med el.
Skal du på 65 graders VV skal VP'ens afgang op over 70 grader, og det kan en greenline ikke.
Manuelt kan du dog bede om 54 grader og så lade varmepumpen køre helt op. Den vil antagelig stoppe omkring 56 - 57 grader. Så beder du om ekstra VV i en time. Vupti, har du lavet din spids manuelt og med mx VP drift. Besparelsen er ganske minimal.
Gæster online: 12
25,268,404 Unikke besøg
