Udeføler / indeføler
Kom i dag hjem til et hus der var 25 grader varm, pga solen har været fremme i dag. Til gengæld så jeg at pumpen have brugt 10 kwh fra kl 8 til kl 16.30. Samtidigt kunne jeg se at næste alle gulvvarmekredse var lukket. Kun 3 små kredse var åbne. 2 gange mellem kl. 16.30 og 18.30 kørte pumpen 10-15 min for at lave varmt vand til de kredse der var åbne. Det vil sige små kørsler. Og sandsynligvis der for har den brugt lidt rigtigt el (10 kwh). Efterhånden som dagene bliver længere og solen forhåbeligt titter lidt mere frem vil jeg desværre nok få et hus jeg synes er for varmt at komme hjem selvom det er -2 grader udenfor. Hvordan styrer jeg varmepumpen bedst i forhold til solindfaldet??
Vores udeføler sidder på nordøst siden af huset under vores udhæng. Ville det betyde noget at flytte den over på syd / syd vest siden af huset? Stadig oppe under udhænget.
Alternativt kunne jeg jo montere en indeføler i stuen for jeg ved at når stuen er varm nok 23,50 grader er alle vores andre rum også varme nok. Vores stue er det eneste rum i huset som har 3 ydrevægge og 1 indervægge og derfor det rum der køles mest. Samtidig har stuen også 4 store og 4 meget små vinduer. Og kan denne indeføler ikke fåes så den er trådløs. Det er alle vores andre følere i huset og gider ikke en med ledning sidende i stuen!
Hej allan, jeg har faktisk lidt samme problem, og jeg ved det bliver et større og større problem jo længere vi kommer hen på foråret.
Jeg har siden huset blev bygget i 1985 haft jordvarmeanlæg og for at komme omtalte problem til livs, byggede jeg selv en styring til varmepumpen som ved en, af mig indstillet temperatur skiftede fra udeføler til en rumføler som jeg havde siddende i min stur. min stue har en ca 6meter lang glasfacade som giver meget sol indfald.
det fungerede perfekt med et meget lille energiforbrug til følge.
desværre er det ikke muligt på min nye varmepumpe som jeg fik installeret i september 2009, og jeg tør ikke selv gribe ind istyringen da den er meget mere kompliceret en den gamle.
jeg har både rumføler og ude føler og jeg kan manuelt skift mellem dem hvilket jeg vil gøre når vi når i midten af marts.
men det kunne væer spændende om der er nogen der har en god ide som kunne bruges
Gæster online: 11
25,268,371 Unikke besøg
