Biobrændselanlæg pris?
123KC |
Lagt på d. 21-04-2010 17:47
Antal indlæg: 6
Tilmeldt: 20/04/2010 14:15
Hej..
Hvad ligger priserne på for biobrændselanlæg?
På forhånd tak |
Admin |
Lagt på d. 21-04-2010 20:31
Antal indlæg: 787
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej 123KC
Kener ikke til og har ingen erfaring med biobrændsel
Sydkoel |
Lagt på d. 22-04-2010 08:22
Øvede
Antal indlæg: 261
Tilmeldt: 29/03/2008 00:47
HVis vi f.eks snakker om et fuldautomatisk pillefyr, med jordtank er vi oppe omkring 100.000 kr. for et kvalitetsanlæg. Prisen er for et monteret anlæg.
123KC |
Lagt på d. 23-04-2010 14:15
Antal indlæg: 6
Mange tak. |
123KC |
Lagt på d. 23-04-2010 14:45
Antal indlæg: 6
Bidrager et fuldautomatisk pillefyr med jordtank til opvarmning af vand i husstanden ligesom en varmepumpe? |
Sydkoel |
Lagt på d. 23-04-2010 15:21
Øvede
Antal indlæg: 261
Ja hvis man vælger en kedel med varmtvandsbeholder så gør den !
123KC |
Lagt på d. 23-04-2010 16:07
Antal indlæg: 6
Så hvad er egentlig de store forskelle imellem pillefyr, varmepumpe eller solenergi anlæg? Hvorfor skulle man vælge det ene frem for det andet? |
Lagt på d. 23-04-2010 16:40
Solvarme = Duer kun når solen skinner. Dvs om sommeren. Solenergi fra solceller er en anden historie, med et ganske anderledes pris-skilt på. Igen virker når der ikke er behov for opvarmning. Lagring af el er dyrt.
Pillefyr = De gode er gode og billige i drift. Dog normalt ret dyre i indkøb. Dog opleves grufulde eksempler med ualmindelig ringe virkningsgrader (dokumentation forefindes på ned til under 50% årsvirkningsgrad), hvor fyringsomkostningen bliver relativt alt for store. Der er noget arbejde forbundet med rensning og påfyldning. Automatiske installationer er ret kostbare i indkøb. Pladskrævende. Større risici for brand og røggaseksplosioner.
Varmepumpe = Ren energi uden arbejde og bøvl. Ulempen kan være relativt store anlægsomkostninger. Dimensioneret og installeret korrekt, normalt særdeles lang levetid. Hvis uheldet er ude, kan det være kostbart at reparere på. Men igen. Installeret af øvet personale, er fejlraten ret lille. Få vedligeholdelsesomkostninger.
Lagt på d. 23-04-2010 16:50
Men alt har en for- og en bagside.
Vi har set varmepumpe med ubegribelig ringe virkningsgrad. Installationer der var total håbløse, og tydeligvis fremviste installatøren totale mangel på viden og omhu. Der installeres stadig uhyrlig mange jordvarmeanlæg, hvor installatørerne tror at Kaiflex skum skåle er egnet til kuldeisolering. Isolerede rørholdere er pjat, og luftfælder er noget unødvendigt bavl fabrikken har udtænkt. Sand i brinekredsen anser man ikke for noget særligt problem. Ejheller at anvende 250 meter jordslange til en 11 kW varmepumpe.
Modsat snakker vi da med folk der varmer et pænt stort hus op med et forbrug på kun 4 tons piller. Det er sgu fint.
Solvarme er et godt (og grønt supplement). Kan køre med det hele. Økonomien sammen med varmepumper bliver dog oftest ret sølle, idet varmepumperne oftest er vanvittig gode når solfangerne giver noget. Ergo bliver regnestykket dårligt. Kombinerer vi derimod sol og piller bliver det anderledes. Pillefyr er vildt ringe til pause- og pjatfyring.
Solceller kunne jeg finde på af rent entusiastiske årsager. Økonomien tror jeg ikke på. Så hellere en mindre vindmølle. På småmøller må man lade måleren løbe baglæns.
no100 |
Lagt på d. 23-04-2010 21:23
Øvede
Antal indlæg: 225
Tilmeldt: 26/02/2010 21:43
prøv at kikke på
Stokerforum
H. Eli
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
Ekspress105 |
Lagt på d. 23-04-2010 23:08
Antal indlæg: 34
Tilmeldt: 14/03/2008 15:30
Citer Solceller kunne jeg finde på af rent entusiastiske årsager. Økonomien tror jeg ikke på. Så hellere en mindre vindmølle. På småmøller må man lade måleren løbe baglæns.
Det må man da også med små solcelleanlæg.... Op til 6Kw... Men fik lige blad fra energi midt.... Med artikel om solceller, priserne starter hvis fra 180.000.....  |
allankj1 |
Lagt på d. 24-04-2010 09:04
Antal indlæg: 1079
Tilmeldt: 25/10/2007 21:30
180.000 er for hvor stort et anlæg?
Jeg vil mene at jeg kan få et 6.000 kwh anlæg (Faktsik produktion 5.500 kwh) for cirka 150.000 kr. Årlig indtægt på 5.500 * 2 kr pr. kwh = 11.000 om året. Tilbage betaling cirka 14 år. Men prøv at se på stigningen i el-prisen de sidste 15 år. Tager vi dette med bliver tilbgebetaligen noget mindre.
Fra perioden 1997 til 2003 er el-prisen steget cirka 42 % (se mere her): http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2004/NR507.pdf
Antages samme stigning fremad (alene energiafgiften indexreguleres fra 2011 og frem til 2015 med 1,8 % pr. år se mere her http://www.campingraadet.dk/userfiles/aktuelt/campingraadetinformerer/ndringer_p_elafgiftsomrdet_i_forbindelse_med_skattereformen.pdf) sammeholdes dette med forhåblig faldende anlægspriser kan tilbagebetalingstiden komme ned omkring 10 år hvorefter der er en årlig skattefri indtægt på cirka 16.000 kr (5.500 kwh * 2,84 (elpris i dag + stigning frem til 2015).
Regner selv om at inden for 5-7 år har jeg et 3.000 kwh anlæg på taget. Venter lige på at anlægsprisen falder. Man siger at hvert 7. år er prisen på solceller blevet halveret så jeg mener absolut ikke at et solcelle anlæg er helt ude i skoven. Følger i hvert fald udviklingen og priser tæt pt.
Redigeret af allankj1 d. 24-04-2010 11:31
Ekspress105 |
Lagt på d. 24-04-2010 23:13
Antal indlæg: 34
Det frem gik ikke af artiklen... Men jeg vil da også tro at prisen på anlæget vil falde drastisk.. Håber jeg da da det vil være ret interessant med en VP... Men Kunne også godt tænke mig at den 6Kw grænse bliver hævet så man e.eks. kunne køre baglæns på et 12-18Kw anlæg... |
allankj1 |
Lagt på d. 25-04-2010 01:14
Antal indlæg: 1079
Ja men det krævet et ret stort tag. Et 6 kw fylder omkring 40 m2 af det tag. Men har man et stort hus ja hvorfor så ikke.
Prøv i øvrigt at se den demostrationsvideo der er med i dette link.
http://ing.dk/artikel/108141-masseproduktion-af-effektive-solpaneler-paa-vej-i-soenderjylland
Så betyder lidt skygge på cellerne ikke så meget for den samlede effekt. Spændende.
