p2 skal den eller skal den ikke køre konstant jeg er lidt itvivl
haser10 |
Lagt på d. 14-05-2010 01:47
Antal indlæg: 14
Tilmeldt: 05/03/2008 20:09
Lagt på d. 14-05-2010 12:20
Hvilken varmepumpe? Hvilken opstilling? Sammen med hvad?
haser10 |
Lagt på d. 14-05-2010 12:44
Antal indlæg: 14
ups ja det er en ivt greenline ht 11 plus med gulvvarme i stue og radiator på 1 sal der er ikke buffer tank (endnu) 2x 275 meter slange i jord
haser10 tilknyttede følgende billede:billede:
Lagt på d. 14-05-2010 16:25
G2 skal køre kontinuerlig. G3 med kompressor.
Kobler du den op med parallel buffer, kan du med fordel montere en 1/2" eller 3/4" justerbar kontra mellem varmepumpe og buffer og kun lade G2 køre med kompressor. Returføleren skal så monteres på krydset mellem varme retur / buffer bund / varmepumpe retur.
Kontra'en justeres således at der ikke er gennemtræk i varmepumpen fra G1 pumpen (krav hvis du har parallel buffer). Og samtidig bør varmebærer delta være mellem 5 og 10 grader.
På den måde sikrer du at bufferen skal "tømmes" og "fyldes" . Gevinsten er laaaange drift- og stoptider. Tuner du med en halv grad ekstra et hysteres på varmtvandssiden duer det bare.
300 liter bufferen er fin til den opgave.
Lagt på d. 14-05-2010 16:27
Alternativt kan du flowsikre med en AVDO justeret til delta T på varmen på 8 - 9 grader. Fuld knald på G2 pumpen og konstant drift. Så skal bufferen stå i serie på returen, ved et normalt radiatoranlæg. Returenføleren lige inden varmepumpen.
haser10 |
Lagt på d. 14-05-2010 17:11
Antal indlæg: 14
ok tak for hjælpen ....ja jeg forstår at det er smart med den buffer tank er 65lL ok eller skal man have større buffer?. |
Lagt på d. 14-05-2010 17:26
65 liter kan du nok kun få noget ud af som volumenøgning i returen. Parallelt er den alt for lille.
Lagt på d. 14-05-2010 17:27
300 liter tanken koster næsten det samme som 100 liter bufferen. Spørg din forhandler om pris.
