afrimning af varmepumpe
Kim L |
Lagt på d. 19-10-2010 22:47
Antal indlæg: 10
Tilmeldt: 19/10/2010 21:15
Vi har lige installeret en DVI luft/vand varmepumpe. De sidste par dage er den begyndt at ise rigtig meget til i udedelen. ifølge manualen afrimer den først automatisk når udetemperaturen kommer under 0 grader. Hvad gør man så nu hvor udetemp. er ca. 7 grader? Jeg har fundet en knap i en undermenu der hedder manuel afrimning, men jeg synes ikke den gør nogen forskel! er der andre der har oplevet noget tilsvarende og hvad har I gjort?
vh
Kim |
Lagt på d. 20-10-2010 10:58
Antal indlæg: 3451
Tilisning vil forekomme fra omkring +7 grader og nedefter. Kender ikke styringsfilosofien i en DVI, men normalt afrimes med luft indtil man nærmer sig de 0, så anvendes hotgas eller elafrimning.
Læs din manual grundigt og sæt dig godt ind i hvordan den virker.
Hvis den er nyinstalleret og du ikke er tryg ved dens drift, ville jeg da lige tage en snak med installatøren, istedet for at gå på opdagelse i styringen, med tilhørende fare for at få noget instillet mærkeligt.
Admin |
Lagt på d. 20-10-2010 14:59
Antal indlæg: 786
Tilmeldt: 08/02/2006 21:21
Hej Kim
Du må kontakte fabrikken med denne fejl, der er tale om et nyt produkt. DVI luft/vand varmepumper, laver afrimning ved hjælp af en firevejsventil.
Kim L |
Lagt på d. 20-10-2010 20:31
Antal indlæg: 10
Tak for svar. Jeg har i dag kontaktet DVI og der har allerede været en servicemand og kigge på pumpen. Det viste sig at der var noget galt med afrimningsautomatikken og det er rettet nu. |
Lagt på d. 20-10-2010 20:34
Antal indlæg: 3451
Det var lækkert. Lynservice af DVI.
Admin |
Lagt på d. 20-10-2010 20:44
Antal indlæg: 786
Hej Kim L
Tak for svaret tilbage til os allesammen.
Jeg vil gerne opfordre alle, til og melde tilbage når i får hjælp til problemer.Alle fabrikanter kan have fejl på produkter, Heatpump.dk har nogle gange hjulpet helt til tops.
Lagt på d. 21-10-2010 15:40
Antal indlæg: 3451
Hørt admin.....
Det er også rart at få bekræftet om små trick's og tweaks hjælper. Men jeg synes brugerne har været søde til at melde tilbage. Og det er rart at kunne øge antallet af tilfredse varmepumpeejere (det håber jeg idet mindste vi gør).
Vi har oftest her på sitet prædiket isolering isolering isolering. Men skomagerens børn går som bekendt i skæve sko. Er selv ved at pille de nederste tagplader af og få efterisoleret mine skunke. Ved samme lejlighed monteres en ekstra vindplade. Er ca en tredjedel færdig og har foreløbig skruet min varmekurve ned og mindsket parallelforskydningen to gange. Det bliver godt nok spændende at se hvor langt det skal ned når det er færdigt.
