Valg af varmepumpe
Concord
Jeg bor i et hus på 180m2 i stueplan og cr 60mm2 på første sal.
Huset er opført i 1997
Stueplanen er kun opvarmet med gulvvarme.
Oliefyret står i udhuset ce 15m væk og er forbundef med løgstørrør.
Mit varme forbrugsvand laves af en 160l metro kombivandvarmer.
jeg ovejer at udskifte fyret med en danfoss DHP-AX 10KW og beholde kombivandvarmeren.
jeg har som forsøg kørt med en fremløbstemparatur på knap 50 grader og der kunne vi få nok varmt vand nok.
er det en dum valg eller er der nogle som evt. har andre forslag.
I min verden bør du absolut ikke køre konstant høj fremløb. Dette vil være penge lige ud af vinduet. Jeg ville skrotte tanken og bruge et komplet VP-sæt, der udnytter udekompensering 100%. Specielt ved L/V. Metrotanken får du aldrig til at opføre sig ordentlig sammen med en varmepumpe. Dertil er hedefladen for lille.
Et hus fra 1997? Skulle 10 kW være nødvendig? Hvad er dit nuværende olieforbrug?
Concord
Jeg bruger ca 2500 liter olie men om sommeren slukker jeg fyret og bruger kun el til opvarmning af forbrugsvand.
Det var ikke meningen at der skulle køres 50 graders varmt vand frem heletiden men kun når der er brug for brug for varmt vand ellers vil jeg sænke temp til omkring de 35gr.
Kombi vandvarmeren er inde i huset ikke ved fyret.
Skidt løsning, der kræver at trevejsventilen er inde ved siden af vandvarmeren + fornuftigt en buffer. Kan sagtens laves. Men brug nu en standard løsning, istedet for at genopdage den dybe tallerken.
Concord
Ok nu skriver du godt nok en standard løsning men jeg har ikke kunne finde en hvor selve varmepumpen og varmtvandstanken ikke er i samme hus.
Jeg har kun 2rør mellem de to huse så derfor skal varmtvandsbeholderen være inde i huset.
Har du evt. en forslag til en løsning.
poul larsen
Hej Concord
Alternativ, brug en combibeholder før din metro og kør fremløb til
gulvvarmen igennem combibeholder,så har du forvarmet dit brugsvand
og skal ikke bruge så meget el til at hæve brugsvand de sidste grader
Poul
ClausV
Jeg har valgt at lukke for tilgangen af cirkulationsvand til min el-opvarmede vandvarmer, da jeg skrottede oliefyret så jeg kun har ca 35 grader til gulv og radiatorer. Når den en dag er tæret sætter jeg en beholder op beregnet for solvarme for forvarmning af vandet med el-patromen siddende halvvejs oppe og varmespiralen i nederste halvdel. Køkkenet i den anden ende af huset har i forvejen også en el-vandvarmer.
Min VP er af invertertypen og har ikke behov for en buffertank.
Da jeg skal være væk en periode her i vinter, åbner jeg igen for vv og sætter temp. på 10 grader. Så er huset frostsikret hvis varmepumpen skulle stoppe.
Redigeret af ClausV d. 25-10-2010 00:36
25,677,728 Unikke besøg
