Lange driftstider
Man siger jo at lange driftstider er godt for en on/off pumpe.
I såfald vil jeg bare fortælle at en pumpe der er ikke er for stor til huset samt et hus med gulvvarme kan i dette vejr få nogle lange driftstider. Pumpen startede i går kl. 23.30 og har kørt indtil kl. 17.30. Min koblingsdifference står på 3,4 grader. Jeg har alle gulvkredse åbne og styrer temperaturen i huset ved hjælp af varmekurven i pumpen. For at opretholde de 23,5 grader jeg gerne vil have i huset stod varmekurven til en retur temp. på gulvvarmevandet på 30,5 grader ved minus 9 grader udenfor. Forbruget har været 28 kwh * 1,8 kr =50,4 kr. Det er sku okay.
Hej allankj1
det lyder flot, min varmepumpe er lidt rigelig stor til huset men det går ok, den har 6 starter i døgnet og nu hvor temperaturen ligger på ca 10 graders frost har jeg en fremløbstemperatur på 40grader, min brine ud ligger på -4 og brine ind på -1, jeg overvejer om jeg skal lægge mere slange ned. inde temperatur 23,5 - 24 grader.Smile
Jamen jeg tror at din kan klare at køre med minus - 8 grader på den indgående brin. Alternativt kan du stille det til -12 - 15 grader. Se menu 5.7.1 i installatør håndbogen.
[url]http://iframe.nibe.se/epi/iframes_dk/F1245.asp?user=#[/url]
Det er klart at din COP vil falde lidt hvis den kommer meget ned i temp. på den indgående brin. Du skriver selv at pumpen er lidt for stor til huset så jeg vil ikke være bange for at den kan levere varme nok til huset selvom brin ind bliver koldere. Klart mere slange ville betyde høre temp på brinen men spørgsmålet er om ekstra omkostningen kan dækkes af den minimale forbedring du får af COP'en. Det er ikke så tit at vinteren er så hård i DK som den er i år (ja ved godt at det nu er nummer 2 vinter i træk der er hård). Jeg ville se tiden lidt an og eventuelt tage en vinter eller 2 mere for at se hvorledes det går.
PS er glad for jeg ikke har en luft/vand pumpe i år. De bruger noget strøm pt pga. både den kolde udeluft og behovet for afrimning. Høre om en her i byen der normalt brugte for 7.500 om året men sidste år havde han brugt for 14.000 kr på at varme huset op pga den lange og kolde vinter.
Redigeret af allankj1 d. 17-12-2010 20:43
du har nok ret i at mere slange kræver nøje overvejelse om det overhovedet kan betale sig også taget i betragtning af at jeg sidste år fra sep 2009 til sep 2010 kun brugte knap 5000 kwh. og det var jo også en kold vinter.
det er jo spørgsmålet hvor stor besparlsen vil være hvis jeg feks lagde 200 meter mere slange ned.
det bliver nu spændende at se hvor meget brinetemperaturen er når vi når marts mdr.
og ja min vp er sat til minus 8 grader på den indgående brine så der er en del at løbe på endnu.
Kris kris
Har lige studeret tråden lange drifttider. Jeg kører nu på tredie uge med EN start. Det er bestemt ikke ret meget hvis jeg sammenholder det med starten af sæssonen.
23.9 - 23.10.10 havde jeg 323 VP sarter og et kW forbrug i perioden på 395 kW. Jeg forventer der fuldstændigt bliver vendt op og ned på de tal når jeg aflæser d. 23.12.
Min brine ind er: +1,0 og ud på - 7,0.
TIL VØLUND EJERE.
Hvordan ville I hæve temp. i boligen hvis drejeknappen Hæve /Sænke varme allerede står på + 4 gr.( indetemp svinger mellem 20 og 22 gr. alt efter hvor meget det blæser) Jeg skal lige tilføje, at det er varmepumpen der styrer temp. ( al automatik til gulvvarme er koblet fra)
Nibe Fighter 1125-6 = Vølund 1110-6. Jordslanger 250 m. (2 sløjfer à 125 m.) 160 m. hovedledning aktiv (2x80 m.) Tot. 410 m. aktiv. Jordslanger i sand, i vinterhalvåret i grundvandet. 100 l. buffer.Byggeår 2003. 180 kvm. Gulvvarme. Årsforbr.: 4.832 kW vinteren 2008/09
Kris kris
TIL VØLUND EJERE.
25,277,233 Unikke besøg
