Problem med gulvvarme
eichmeier
Har et jordvarme anlæg der pt. kører ud med 38 grader, kører kombineret gulvvarme, og radiator men i de 3 rum hvor der er gulvvarme, syntes jeg temperaturen er noget koldere end dem med radiator.
Der er shunt og trådløse termostater på, de er alle skruet op på maks, og ligeledes skulle flowet være maks, henover ventilerne.
HVad kan jeg gøre ?
Skal jeg skrue op for hastigheden på den pumpe der styrer flowet af guvlvarmen, kan det lukke delvist ned hvis der ikke er strøm på de trådløse termostater ??
/eichmeier
det er vigtigt at alle telestater er helt åbne eller bedre taget helt af, inden du ændre på flowet på cirkulationspumpen vil det være fornuftigt at checke forskellen på fremløbs og returtemperaturen på hver gulvvarmekreds ved fordelerrørene, forskellen bør være ca 5 grader. hvis der er mere end 5 grader i forskel kan du prøve at øge hastigheden på cirkulationspumpen på gulvvarmekredsene, til det giver de 5 grader ( eller mindre) i forskel.
Hvis ikke gulvvarmeanlægget er indreguleret Check da også om returventilerne i gulvarmekredsene er helt åbne og inreguler dem evt senere.
held og lykke
Når man bruger shunt, er det for at kunne have lavere fremløbstemperatur i gulvene end i radiatorerne. Det skal man bruge hvis gulvbelægningen ikke tåler så høj varme, som radiatorerne har behov for.
Måske står shunten bare for lavt ?
Hvis shuntventilen er tiltænkt et olie/gasfyr med måske 60 graders fremløb, skal der ikke meget vand igennem for at holde f. eks. 35 grader på gulvvandet. Når du kun har 38 grader fra VP skal der meget mere vand igennem. Derfor er der en mulighed for, at shunten-ventilen bare ikke kan give vand nok - og din fremløbstemperatur i gulvene dermed er for lav.
Det skal du lige have styr på først. Ellers er jeg enig med Woebbe
Se desuden: [url]http://heatpump.dk/viewpage.php?page_id=48[/url] for mere information.
25,274,662 Unikke besøg
