Hvorfor er mit vand nu blå ??
Jeg har fået koplet mit 1800 liters udendørs spabad på mit jordvarmeanlæg (styringen er dog ikke koplet til endnu), nu oplever jeg at hvergang jeg kommer klor i vandet så bliver det blåt, det ligner næsten sprinklervædske. (det er ikke så lækkert at bade i)
inden sammenkoplingen med jordbarmeanlægget var spavandet altid krystal klart.
jeg tror at det er kloren der i forbindelse med rørføring, varmeveksler og pumpe reagere.
der er brugt følgende komponenter: varmeveksler heat exchanger type tT-24-H 40 incl isolering mærket er gemina termix.
cirkulationspumpe grundfos alpa 2 20-40 n 150
preisolerede pex rør 10 m
div fitting i messing
rustfri flex rør
alle dele kommer i forbindelse med klor vandet.
er der nogen der har et bud på hvorfor vandet bliver blåt ??Frown
F1240
Hmm... Kobberklorid?
Det er vist iøvrigt giftigt.
Jeg ved ikke hvad man normalt gør i installationer med klorvand for at undgå det.
kobberklorid, er det når klor kommer i forbindelse med kobber ??
jeg ved at varmeveksleren er rustfri men kobber loddet, kan det være derfor??
F1240
Jeg ved ikke så meget om kemien i det, men jeg syntes at kunne læse at kobber gerne reagerer med klorvand, når det bliver varmt. Så hvis der sidder kobberlodninger i de varme dele, så lyder det jo plausibelt.
Jeg ville nok kontakte en klorvandsfagmand og køre hvordan det er med kobber og varme i sådan nogle installationer.
F1240
Nå... lidt google-søgning afslører at der findes et problem kaldet "Blue Water Syndrome", som ganske rigtigt er korrosion af kobber.
Prøv at checke PH i din spa.
Hvis det er rigtigt, ville jeg nok være forsigtig med at test-køre den mere før at have haft en ekspert til at se på det. Der skal sikkert ikke meget til før en lodning går.
25,274,820 Unikke besøg
