PSO midler
masteraugust
Fik installeret et jordvarmeanlæg installeret sidste år og er godt tilfreds.
Idag fik jeg et brev fra min installatør vedr. PSO midler.
Han fortæller at staten vil belønne os fordi vi har fået et jordvarmeanlæg via det som kaldes PSO midler.
Som jeg forstår det sælger jeg min CO2 besparelse til , i dette tilfælde Nyfors.
Udbetalingen af tilskuddet er betinget af at Nyfors alene kan registrere energibesparelsen ved den indgåede aftale og køber er bekendt med at tilskrivningsretten ikke kan overdrages til andre end Nyfors.
Jeg skal rent praktisk bare underskrive et dokument og oplyse mit konto nr, så bliver beløbet sat ind på min konto (kr. 3389,- incl. moms)
Nogen der har hørt om dette eller har viden om det ?
Er nysgerrig om der kunne være andre interesserede i min "CO2 kvote"
Mvh.Jan
IVT HT+ C11m/300l buffer,266m2 hus+81m2 værksted.Temp i hus 22-23 grader-i værksted 5-6 grader.
masteraugust
Er der slet ingen der har kommentarer/viden/har hørt noget...... vedrørende mit indlæg ??
pjunger
som jeg forstår PSO midlerne (som administreres af energinet.dk)
så er der faste takster for det du får - som om du sælger den C02 kvote til Nyfors eller andre der sælger el ændre ikke på prisen.
Jeg har kun denne viden ved lidt google og læsning om PSO midlerne på energinets hjemmeside
Så med alle mulige forbehold.
Er det et beløb du vil få hvor år fremover eller er det et engangsbeløb ?
poul larsen
Det er en ca. 3 år gammel tilskudsordning, installatøren trækker beløbet fra regning og henter pengene ved elselskabet
der er også tilskud til L/V og L/L varmepumper
poul
poul larsen
Det er et engangsbeløb
poul
Hanni
Hej - se tidligere tråd omkring dette tilskud. Så du er ikke alene :-)
Er i forbindelse med etablering af luft/vand (Gastech EcoAir 107 V3) gjort opmærksom på at man udover tilskuddet på de 15.000,- fra "Skrot dit oliefyr" kan søge et yderligere tilskud fra en "Aftale om Energisparebidrag mellem klima- og energiministeriet og energiselskaberne"
- snak med den konsulent som du har kontakt med. Jeg havde fået tilbud fra OK og DVI + Gastech - men det var kun konsulenten fra Gastech der var "kvik nok" til at fortælle om dette...
Er der andre som har fået denne information?
Hej Hanni
De penge som kan udbetales ekstra, er dine egne og kommer fra den energibesparrelse der er fremkommet ved, at du vælger en anden energikilde.
He igen
Du skriver at det drejer sig om "få penge" - men i mit tilfælde drejer det sig om et sted mellem 8.000-11.000,- (oplyst)
Mit forbrug har indtil nu heddet ca 1.800-2.000 liter olie + 2 paller træbriketter til et hus på 133 m2.
IP adresse: 193.221.59.5
kla #4 Lagt på d. 15-11-2010 10:00
Antal indlæg: 314
Tilmeldt: 10/07/2006 21:26
Ja nu kender jeg ikke årsagen til at du får oplyst så stort et beløb, normalt kan man sælge sin co2 kvote til det lokale elværk som derved kvittere med typisk 500 -2500 kr afhængig af selskab, nogle elselskaber vil ikke købe kvoten, og andre bytter den måske med en termofotografering-
Derfor er det ikke noget man konsekvent kan udmelde og da slet ikke de beløb som du udmelder, det er også derfor at debatten om dette er 0, man kan jo også få tilskud hvis du opsætter, sparebruser, lavenergipumper, m.m. det er næsten kun fantasien som sætter grænser for hvor du kan modtage tilskud,
hvis jeg var dig ville jeg få på skrift at den sælger som du talte med lovede dig 8 -11.000,- i tilskud på 2.000 liter olie.
IP adresse: 80.161.25.141
pmp #5 Lagt på d. 16-11-2010 11:02
Antal indlæg: 106
Tilmeldt: 26/04/2008 21:01
Her er et link til Energistyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om baggrunden for ordningen:
http://www.ens.dk/DA-DK/FORBRUGOGBESPARELSER/ENERGISELSKABERNESSPAREINDSATS/Sider/Forside.aspx
Her kan du også finde et link til et Excelark, hvoraf det fremgår, hvor meget en given installation/udskiftning kan sættes til i kilowatt, lige fra LED-belysning til et nyt varmeanlæg.
Dit tidligere forbrug har ikke betydning.
Det er typisk de lokale fjernvarmeværker, der vil give mest, hvis altså din besparelse er stor nok, og du selv kan stå for det praktiske.
Flere håndværkerorganisationer har aftale med et energiselskab, således at håndværkeren samler op fra sine kunder og indberetter og sælger samlet. Så skal håndværkeren naturligvis have sin andel, som betaling for sit arbejde.
Prismæssigt har jeg hørt om alt fra under 200 til næsten 400 pr. MW.
Nibe F1245-8, 300 m jordslange i lerjord.
105 m2 stueetage + 90 m2 kælder. Opført i 1963. 30% gulvvarme. Passiv solvarme fra 11 m2 sydvendt glasareal. Årsforbrug før 2.100 l olie, nu 4.100 kwt.
IP adresse: 93.163.222.251
ClausV #6 Lagt på d. 16-11-2010 20:11
Antal indlæg: 26
Tilmeldt: 20/09/2010 16:08
Utroligt: hvis man selv foretager nogle energimæssige besparelser, er der ikke tilskud; men hvis man får sit el-selskab til at foreslå dem, er der tilskud. Det er altså en fordel ( tilskudsmæssigt) at være dum. Typisk dansk lovgivning.
Backup: a) Andes KS135 luft/luft 5.6kW (fra sidste år) : el-patronen i brugsvandvarmeren (dyr erfaring da oliefyret var stoppet 1 helt år uden vi bemærkede det)
IP adresse: 82.198.103.77
pmp #7 Lagt på d. 17-11-2010 01:09
Antal indlæg: 106
Nej ClausV, der er ikke sådan det er. Du må prøve at læse på ens.dk igen.
ClausV #8 Lagt på d. 17-11-2010 10:46
Antal indlæg: 26
Tak pmp. jeg har nu downloaded de 2 regneark hvoraf dels standardbesparelsen fremgår og dels indberetningsskemaet.
Men hvordan gøres det "operationelt" - dvs omsættes til tilskudskroner. Der må vel en konsulent fra et eller andet selskab ud og bese installationen (helst før/efter). ?
pmp #9 Lagt på d. 24-11-2010 02:32
Antal indlæg: 106
Til ClausV
Nu er det jo ikke et "tilskud" - det er energiselskabet der "køber" din besparelse. Som du vel har læst på ens.dk, så har energiselskaberne pligt til at lave besaprelser.
Som "gør det selv" mand må du finde et energiselskab der vil "rådgive" dig, sådan at energiselskabet kan godskrive sig din besparelse - det er det du kan få betaling for, og så må I aftale en pris for det.
Hanni #10 Lagt på d. 24-11-2010 11:39
Antal indlæg: 4
Tilmeldt: 09/11/2010 08:29
Til PMP
Har du selv fået et "CO2" tilskud udbetalt?
pmp #11 Lagt på d. 01-12-2010 00:35
Antal indlæg: 106
Til Hanni
Ja jeg har "solgt" min besparelse ved installation af jordvarme.
Hanni #12 Lagt på d. 01-12-2010 10:55
Antal indlæg: 4
Hej igen pmp
Hvor KW var du sat til at spare? Og hvad fik du i tilskud?
pmp #13 Lagt på d. 01-12-2010 13:35
Antal indlæg: 106
Det var den VVSer der installerede min varmepumpe, der solgte til sin aftager. Jeg ved faktisk ikke nøjagtigt hvor mange kw det blev gjort op til, men jeg fik 4.000, og det var jeg tilfreds med.
Personligt syntes jeg det er helt hjernedødt. Rent Ebberrød Bank. Først får man 20.000 fra skrotditoliefyr for ikke at forurene, og derefter kan et energiselskab også medregne besparelsen - men man kan vel købes.
25,694,666 Unikke besøg
