Jordvarmen og sommer - lukker I for varmen?
BAT
Så er det blevet forår. Jeg er jo ny ejer af jordvarme, og er vant til at lukke ned for oliefyret om sommeren. Men hvad gør jeg nu - kører det hele sommeren, skal jeg ændre på indstillingerne så den kun laver varmt vand - eller slukker jeg bare for cirkulationspumpen til varmen rundt i huset?
Håber I kan give lidt input!
Vølund F1245, 10 kw, 450 meter slange, gl. hus fra 1870, nyt gulvvarme i hele underetagen udført 2019, ok isolering.
Deltager i Styrminvarmepumpe.
Jeg plejer at justere på den der hedder sommertidsstyringen således at denne står på minimum (eks. 5 grader). Det betyder at så længe der er varmere end de 5 grader lavere pumpen ikke varme og den slukker automatisk for cirkulationspumpen til varmen.
Hej BAT
Det kan godt være svært at finde den rigtige indstilling her i overgangsperioden. Det afhænger af hvordan dit anlæg er sat sammen. Har du tung gulvvarme ?, stor buffertank ?, indeføler ? og hvordan er dit varmebehov nu ?.
Jeg har næsten kun radiatorer og kun en lille buffer i serie, og har en høj faktor på indeføleren. I overgangsperioden bruger jeg en hjemmelavet "ekstern justering" for at udnytte solvarmen, men nu har jeg sat indetemperaturen ned til 15 grader (det er sommerdrift for mig), for ellers får jeg et par ligegyldige starter i løbet af en nat. Som vejret er nu skal jeg ikke bruge varme (solvarmen holder hele natten). Cirkulationspumpen stopper jeg ikke - den står allerede lavt på økonomi (når vp er stoppet).
Måske bliver det koldt igen efter påske, så jeg igen skal sætte indetemperaturen op- hvem ved.
Hej BAT
jeg har gjort følgende:
brugt egen varmekurve( dvs jeg selv har valgt fremløbstemperaturen ved de forskellige ude temperaturer), knækket kurven ved udetemperatur på 6 grader, varmebærerpumpen kører kontinuerligt.
minimums fremløbstemperatur er sat til 20 grader.
sådan kører det om vinteren.
Når vinteren er ved at være slut (marts /april) indkopler jeg rumføleren (sidder i min stue), sætter den til faktor 4 og indstiller temperaturen til rumføleren på 22,5 grader.
hvis der feks kommer solindfald gennem mine vinduer registrerer rumføleren det straks og fastsætter fremløbstemperaturen til typisk 20 - 25 grader hvilket bevirker at varmepumpen ikke laver varme,.
jeg har også eksperimeteret med at sætte varmebærerpumpen på intermitterende hvilket vil sige at den kun kører når varmepumpen laver varme, det giver lavere driftudgift men ikke så god komfort idet feks gulve med gulvvarme føles kolde og temperaturen svinger mere i hele huset.
når sommeren rigtig er kommet indstiller jeg varmepumpen så den ikke laver varme i huset.Smile
efterår ligesom forår
det fungere perfekt
25,275,050 Unikke besøg
