Kontrol af varmepumpe
PH_elec
Hej alle. Vi fik sidste år monteret en Quien 5 fra DVI. Den kører OK.
Skal en sådan kontrolleres, ligesom der på det gamle oliefyr var et
årligt tjek, og hvis ja, hvad koster det ca.
PH
I tilladelsen fra kommunen (hvis det er jordvarme), kræves årligt protokolleret eftersyn. Trykdirektivet fordre ligeledes eftersyn på selve kølekredsen.
Under alle omstændigheder er det meget klogt at få anlægget gennemgået een gang årligt, for ikke at blive fanget af en snigende fejl, eller tossede indstillinger.
Pris: Spørg - det varierer lidt mellem fabrikaterne. Brug en der har gennemgående viden om anlægget. Det plejer at svare sig i længden. 30% energibesparelse eller mere på ordentlig indstilling er set!
Ja og 30% procent overforbrug ved forkerte indstillinger efter leverandøren er kørt. Det er vist også set.
F.eks. en el-patron der kobler ind efter 1 time på et hus med ret gulvvarme. Shock
Netop Allan. Ikke alle montører er lige omhyggelige. Og alle kan bøffe. Må med skam erkende at jeg vandt en køretur med kar og hele molevitten, efter ikke at have være tilstrækkelig omhyggelig. Blev fanget af en 50mm fødeslange vandret ind i huset. Der skulle luften simpelthen stødes ud. Driftmæssigt ligegyldigt men træls at høre på. Når så vi ligeledes finder for mange starter på skidtet, må vi til at vride hjernen og fikse bedre indstillinger (er lidt undskyldt da vi ikke har mange af de nye ude at køre endnu). Men vi kan konkludere - brug ikke standard opsættet. Det skal fikses lidt. Men vi følger de nye, med intensionen om at de skal bringes til at køre endnu bedre end de gamle (og helst bedre end fabrikken "foreskriver".
Om alt er. Vi har set flere håndfulde installationer, fra samme installatør, hvor styringen er sat nogenlunde lige håbløs op. Filtrene er monteret forkert. Fyldemanifolden placeret/vendt forkert.. Isolering mangelfuld. Sand i anlægget. Dvs "vi" lærer ikke.
Der er en god eftersynsmontør sin hyre værd i guldbelagt platin. Når der kommer lidt alder på, kan en garvet montør ved simpel håndspålæggelse ligeledes finde mindre gode termoventiler og følere og andet der kan forringe driftøkonomien.
Jeg mener at DVI kræver at deres anlæg serviceres af dem selv , hvis man vil bibeholde deres 5 års garanti.
jeg er som sagt ikke helt sikker, men det kunne være fornuftigt lige at checke.....
De fleste fabrikater beskytter sig af at "skal være vedligeholdt forskriftsmæssigt". Og det forekommer klogt at vedligehold ikke udføres af herr hvemsomhelst. Så forstår helt klat DVI's holdning til dette. Havde faktisk en ubehagelig herre i telefonen den anden, hvis mor havde reflekteret på et af os fremsendt brev. Sønnen benægtede og mente vi var bondefangere, sigøjnere og tyveknægte og nægtede at betale regningen. Vi oplyste ham om gældende lov og betingelser for opretholdelse af garanti. Dette var han kold overfor. Derfor har vi naturligvis noteret os at man IKKE ønsker anlægget vedligeholdt foreskriftsmæssigt og at der skal checkes meget grundigt op på krav i garantimæssig forstand.
PH_elec
Tak for hjælpen alle sammen,
Jeg vil kontakte DVI i Nibe
Hilsener
PH
Klogt og formentlig givende!
25,274,631 Unikke besøg
