Bosch EHP 6AW
olejakobsen
Har en Bosch EHP 6AW som kommer med en alarm om at motorværn til kompressor slår fra.
Når man starter den står kompressoren og brummer i ca 10 sek og så kommer alarmen.
Sidder kompressoren fast eller er der andre forslag.
Jakobsen
jakobsen
Joachim Gyldner
Er det med Scroll?
olejakobsen
Ja det er det
jakobsen
Joachim Gyldner
Det kan skyldes to ting, måske mangler der en fase til kompressoren, det kan hurtigt undersøges ved at tjekke for løse forbindelser eller måle efter på kompresseren med et multimeter eller lig.
Eller også kan der være noget der blokere den. Når det sker i en scroll er det som regel noget mere alvorligt, da sådan en ikke kan sætte sig på samme måde som en stempel kompressor, og med ringe sandsyndlighed for at den kan redes.
Der kan prøves i et desparat forsøg at bytte to faser til kompresseren, så motoren snore baglænds og måske frigøres. Faserne byttes så tilbage igen. Om det ville gøre nogen forskel er svært at sige..
Redigeret af Joachim Gyldner d. 18-05-2011 18:33
Nixen. Hvis det er en Bosch har den softstarter (danfoss). Denne er næsten stensikkert gået til. Af med den, og en kontaktor på istedet. Hvis varmepumpen er relativ ny, ringer du til Bosch. Så sender de en af os ud og fikse det.
Joachim Gyldner
Lyder sku mere sandsynligt, viste ikke engang der sad sådan en på en Bosch Angry
olejakobsen
Det var softstarteren den var gal med.
Tak for hjælpen.
jakobsen
Det vidste jeg. De der softstartere er ikke særlig holdbare. Tror Danfoss har et væsentlig problem med dem.
24,019,679 Unikke besøg
