Er det sandt eller bare en and
De ca. 5 % er anden
Jordvarme i de øverste lag ca. 8m. er solvarme,
ned til de 8m. Variere temp. Med års tiden.
I 8m. Dybde er temp. Konstant ca.9c.
I 2m. Dybde varierer temp. Fra 14c. i mitten af august til 4c. i januar
handelsministeriet solvarmeprogram rapport nr,1.
På side 19 kan man se at man i 79 fandt samme målinger for 2m. dybde.
geotermiske anlæg
vedvarende energi & miljø 6/03
energi-miljo.dk/arkiv-pdf/x12-geothermal/6-03-s19-12.pdf
"Afstanden i bunden er vigtig, da
det kolde ”returvand” vil påvirke
temperaturen på ”indvindingsvandet”.
I det viste eksempel vil temperaturen
i ”indvindingsvandet”
falde ca. 1,5 grad over 30 år.
Selvom varmen fra Jordens indre
er ”uendelig”, vil det altså kun være
muligt at opnå de økonomisk attraktive
varmegrader i en begrænset
årrække, hvorefter boringen
skal have fred i nogle tusinde år."
Er det bevis nok
Hilsen no100.
hus 150m2 radiatorer varmetab 80 v.m2
